Téma uzavřenoZáloha systému
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Záloha systému
    Zasláno: 27.kvě.2014 v 12:50
připojuji se k dotazu s otázkou, zda máte nějaké odzkoušené aplikace, které k zálohování systému a zálohování obecnému (soubory) používáte?
Předem děkuji za tipy
Na zalohu systemu ted (na Win7) pouzivam jejich nastroj na vytvoreni image (bitove kopie)... Predtim na XPckach jsem pouzival Acronis. Pak jsem se hral i s zalohovaci free aplikaci od Easeus (nejaky todo backup, nebo tak neco). Na 7-ckach se mi ten jejich zda nejlepsi.
Bitove kopie uklada na jeden sdileny disk (pro kazdy PC jedna slozka, namapovana jako sitovi disk)
Podminkou je to, oocem pise pan vbehoun... Image se tvori pouze ze systemoveho disku... vsechna data (hmmm, skoro vsechna) jsou na jinem HDD nebo na jine prtition (tzn, systemova slozka Plocha, Dokumenty,... je presunuta jinam) tak, aby clovek neprisel o casto se menici data a aby zaloha nebila "moc velka".
Ohledne souboru - je toho mnoho, zalezi na ucelu zalohy, pravidelnosti a umisteni uloziste.
Pro zalohu dat na serveru pouzivam SecondCopy
Pro osobni drobnosti AlwaySync - umi i WebDAV!
A pak ruzna udelatka od NASu (QNAP)...
Zdravim
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Žabák Zobrazit panel
Přihlášen: 17.dub.2014
Lokalita: ČR (OS)
Autodesk
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2014 v 12:29
Já používám Acronis, ale ten tip s wbadmin by mi asi taky stačil, to jsem neznal.
Na zálohu souborů se dají použít i další metody, ale záloha systému byla větší problém.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2014 v 11:56
Vše je jednodušší, pokud máte operační systém oddělen od dat a uložen na samostatném disku (nejlépe SSD) nebo ve zvláštním oddíle.
Windows 8 dovedou přímo uložit (a obnovit ze zálohy) bitovou kopii.
Zbývá dořešit, kam zálohu uložit - zda do oblak nebo lokálně.
V případě lokální zálohy mívají NASy přímo aplikaci pro zálohování.
Microsoft má pro lokální synchronizaci a back-up jednoduchý nástroj SyncToy.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2014 v 11:46
Upravil PepaR - 27.kvě.2014 v 11:54
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2014 v 10:12
Buď se dají použít různé zálohovací aplikace (někdy bývají součástí externích disků nebo páskových jednotek) nebo vestavěné nástroje Windows. Dáme k tomu podrobnější tip.
Syrůček Zobrazit panel
Přihlášen: 31.srp.2012
autocad,inventor
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2014 v 09:52
Kleknul mi o víkendu notebook s Win8 a musel jsem kompletně přeinstalovat systém. Nerad bych to dělal znovu, takže bych si chtěl systém i s jeho nastaveními pravidelně zálohovat. Je na to nějaký ověřený postup?
Tip 9844:Jak připravit zálohu pro obnovu systému Windows?
Tip 9014:Více složek "Geospatial Coordinate Systems" v GIS produktech Autodesk.
Tip 8175:Chyba obnovy obsahu Vault serveru ze zálohy.
Tip 5947:VIPInkrementální/diferenciální zálohování (backup) dokumentů Vault serveru.
Tip 1443:VIPJak otevřít AutoSave soubor v AutoCADu?
Tip 9508:Snadný výběr DWG souborů záloh pro obnovení.
