Téma uzavřenozobrazování ve vaultu
icezero79 Zobrazit panel
Přihlášen: 27.zář.2011
PDSU 2014 případně 2013 (mech+inv)
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zobrazování ve vaultu
    Zasláno: 29.dub.2014 v 19:26
Zdravím všechny mám takový trošku záhadný dotaz
používáme vault 2014 a polední dobou se mi stává následující. jsme ve firmě rozděleni na dvě pracoviště podle lokalit, server s uložištěm je na jiném pracovišti než jsem já. Poslední dobou se mi stává, že zařadím výkres z Mechanicalu a ten se mi v náhledu ve Valtu objeví jako barevný - podle toho jaký barvy čar mám přiřazené pro jednotlivé vrstvy - někdy je v černobílém jako při tisku.
Když dám tisk výkresu přímo z Vautlu provede se tisk v BW verzi i když je to na barevným plotteru (to je pro mě dobře samozřejmě) ale ty náhledy mě trošku vytáčí, i když na funkci to nemá vliv.
Podotýkám že se to ve většině případů stává mě který zařazuju z jiného místa než je server, ale nastavení máme všichni stejný. Šablona je společná pro celou firmu, plt soubory taky a běžně dáváme BW tisk.
nepotkali jste se někdo s podobným? napadlo mě jestli to nemůže být tím, že ve výkresové šabloně mám i list s rozvržením, ze kterýho si vault má načítat náhled a občas ho neudělám a tisknu přímo z modelu... ale není to pravidlo ten barevný náhled se objevuje i když mám rozvržení udělaný v BW verzi...
dík za případný nápady
David Nejerál Zobrazit panel
Přihlášen: 01.úno.2012
AutoCAD, Inventor, Vault
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2014 v 15:41
náhledy jsou realizovány pomocí samostatných DWF souborů uložených ve Vaultu. Kvalitu těchto náhledů lze samostatně nastavit v klientovi v Nastavení uložiště -> Možnosti publikace.
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čvc.2014 v 17:04
Děkuju za tip. My asi na problém přišli. Job procesor pro generování DWF používá nejspíš TrueView. problém je v tom že nám JobProcesor běží na stanici kterou používá vedoucí - takže pokud není v práci a dosahu sítě, a já zařadím soubor tak se mi náhled nezpracuje dokud a) nepřijde kolega do práce nebo b) nepustím si JobProcesor ze svýho kompu... a pak asi záleží na tom jaký styly vykreslování mám ve svým TrueView nastavený. Pokud tam není BW, tak se mi prostě náhled udělá barevně :D
tudíž nejjednodušší řešení bude vyčlenit jeden starší stroj na kterým necháme JobProcesor běžet nonstop hodit ho vedle serveru přes záložní zdroj a mělo by to už být v pohoděBig smile
Tip 6072:VIPVypnutí zobrazování ZIP souborů jako složek ve Windows.
Tip 3562:VIPJak nastavit zjednodušené zobrazování normalizovaných součástí Inventoru?
Tip 2880:VIPJak urychlit 3D zobrazování v AutoCADu 2004?
Tip 1334:Jak vypnout zobrazování vazeb při kótování?
Tip 3239:Snadné zjištění 3D souřadnice bodu ve výkresu.
Tip 5449:VIPTipy pro urychlení práce Direct3D v Inventoru 11.
