Téma uzavřenoSolid bodies
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Solid bodies
    Zasláno: 12.čer.2014 v 08:24
Tenhle soubor je původně vytvořen pomocí iSoučásti, jako její vygenerovaný člen. Takový model se musí kopírovat i s rodičovskou součástí. Nejlépe pomocí PackAndGo.
A nebo tu zdrojovou iSoučást publikovat do obsahového centra. POtom se budou generovat plnohodnotné modely včetně historie.
wiesner Zobrazit panel
Přihlášen: 18.zář.2009
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2014 v 06:11
Děkuji všem za snahu pomoci s problémem, kdybych věděl jak jsem to dokázal, tak bych si příště dal pozor.
Oldřich
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2014 v 15:02
Povedlo se mi tento stav nasimulovat dost komplikovanou cestou: -vytvořil jsem základní součást,-z ní jsem udělal odvozenou součást, -tu jsem uložil pod stejným názvem, ale do jiného adresáře (jinak by mi nedovolil uložit pod stejným názvem), -původní součást jsem vymazal. Při otevření takto krkolomě vytvořeného modelu je struktura obdobná jako u zaslaného modelu - až na tabulku. Takže jediné, co mě napadá, je že přes nějaký základní model byly vytvářeny tabulkou řízené varianty; ale to nezjistím, protože tabulka není k dispozici.
Preciosa Ornela a.s.
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2014 v 13:37
Ten soubor má cyklickou referenci sám na sebe. Jak jste to dokázal?
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2014 v 13:11
Připojené souboryiptuploads/18757/Cutting_die_CD0053-03_D_14.ipt
posílám upload mého ipt souboru ze kterého je SB
Oldřich
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2014 v 11:26
Uploadněte někam ten soubor. Díl se sám od sebe nezmění.
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2014 v 06:21
Dík všem za reakci, byl to normálně vytvořený díl ipt (ani step nebo iges), patrně nějaká chyba, ale nemůžu přijí na to jaká, už se mě to stalo víckrát. Part poté dělám znova.
Oldřich
Oldřich
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2014 v 16:43
To vypadá spíš na importovaný díl z nějakého neutrálního formátu (step, iges,...)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2014 v 15:52
Evokuje mi to odvozenou součást. Ale neumím si představit, jak by člověk vytvořil odvozenou součást "nevědomky"
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2014 v 15:11
To byl normálně uložený IPT? Tipnul bych že to byla nějaká chyba souboru. Žádnou volbou se tohle podle mně stát nemůže.
Bodů: 48
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2014 v 14:34
prosím o radu, potřeboval bych vyplnit mezeru ve vědomostech použití inventoru. Nevím jakým způsobem se mě to stalo, že se s ipt dílu po otevření stal "Solid Bodies" - ve stromu nalevo zmizely skici z modelování a nevím jak z toho ven abych to nemusel dělat znovu. Případně bych potřeboval poradit, čeho se vyvarovat, aby se z ipt dílu nestal "Solid body" ?
Zdraví Oldřich
Oldřich
