bielko
Přihlášen: 07.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Revit 2011 Stav: Offline Bodů: 502 |
Téma: RENDERZasláno: 10.čer.2014 v 06:58 |
Ďakujem za poznatky. Poslal som to známemu a jemu to ukázalo pekne. Asi bude u mna problem s grafikou.
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 09.čer.2014 v 15:45 |
dobry den,
sice vubec nevim jak to v Revitu "vypada"... Tyto veci se tusim muzou ovlivnovat necim jako Ambient Light... ON/OFF... Up/Down... ... zkouset ...
JASponza
Peter Jirat
Zasláno: 09.čer.2014 v 15:30 |
Moc často zas render z Revitu nepoužíváme, buď nám stačí nějaký vystínovaný pohled přímo v Revitu nebo se celý projekt přesune do 3DMax, kde je těch možností nastavení mnohem více.
Jiří Plávek
Přihlášen: 10.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 134 |
Zasláno: 09.čer.2014 v 13:43 |
Můžete si nastavit parametry Expozice. Anebo u materiálu, třeba sádrokartonu, upravte barvu víc do bílé.
bielko
Zasláno: 09.čer.2014 v 13:26 |
pri slnku urcujem vysku a uhol, viem urcit aj intenzitu?
bielko
Zasláno: 09.čer.2014 v 13:18 |
Slnko by malo byt OK. Materiál, čo z knižnice používate pre omietky
Peter Jirat
Zasláno: 09.čer.2014 v 12:58 |
nastavení expozice, materiály, postavení slunce?
bielko
Zasláno: 09.čer.2014 v 12:27 |
Prijemny den. Rendrujem v Revite, ale zakazdym mi robi tmavsie prvky ako by som chcel. Bielu stenu mi robi sedu, akoby to bolo zapricenene nastavenim slnka? Neviete mi poradit? A verte mi uz som skusal toho dost.
RENDER
