Téma uzavřenoPřerušit kotu (vynášecí čáru)
vitaminek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.dub.2013
AutoCad2013, Inventor2013
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přerušit kotu (vynášecí čáru)
    Zasláno: 22.čer.2014 v 12:29
marně se snažím najít, zda Inventor 2015 dokáže přerušit kótu, resp. vynášecí čáru kóty jak je tomu třeba u Pro/E WF3. Jde mi spíše o křížení vynášecích čar. U menších výkresů, kde je docela dost kót, to nevypadá zrovna nejlépe, naopak docela zmateně.
Děkuji moc za odpověď Smile
PS: Omlouvám se, pokud je to duplicitní téma, ale na jiné podobné jsem nenarazil.
KonstrLima Zobrazit panel
Přihlášen: 17.srp.2012
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2014 v 18:35
Podle jaké normy to takhle kreslíte?
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2014 v 21:06
Nevím, jestli to je v nějaké normě, spíše mi jde o přehlednost na výkrese viz obrázek. V Pro/E na to je funkce  "Break" a jdou přerušit vynášecí čáry kót, pak výkres vypadá o něco lépe a přehledněji. Zde to není ještě tak hrozné, ale mám horší výkresy, kde je to kóta na kótě.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 48972/vys_Kopírovat.JPG
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2014 v 10:47
Nie, inventor nevie prerusit koty takymto stylom resp. vynasacie ciery.treba sa naucit kotovat tak aby si vynasacie ciary nezavadzali. Ja to riesim detajlami a via pohladmi.
Niekedy je to skutocne tazke :)
jedine co ma napada upravit si v format -  editore stylov a noriem - rozmery - moznosti - podla toho ako vam vyhovuje
Upravil waldosinka - 23.čer.2014 v 11:16
zdraví waldosinka :)
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2014 v 12:41
Na ruční kótování mimo normy taky můžete použít AutoCAD Mechanical. Máte tam víc různých nastavení a IPT tam načtete stejně jako v kreslení Inventoru.
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čer.2014 v 14:05
:) suhlasim. a v ACADeMechanical sa da nadstavit cez upravit kotovaci styl - ciary
alebo aj je funkcia na to
este by mozno pomohlo toto:
http://exchange.autodesk.com/autocadarchitecture/csy/online-help/browse#WS1a9193826455f5ffa23ce210c8754311514c4.htm
Upravil waldosinka - 23.čer.2014 v 14:09
Tip 11642:Přerušení vynášecí čáry kóty v Inventoru.
Tip 4619:Délka vynášecích čar kót v Revitu.
Tip 13473:Snadné přerušení kótovací nebo vynášecí čáry.
Tip 4613:Kóty s pevnou délkou vynášecích čar.
Tip 1809:Jak kótovat členitý objekt s vynášecími čarami o stejné délce?
Tip 1896:VIPJak vytvořit víceřádkový kótovací text?
