rezacnadeji
Přihlášen: 28.kvě.2014 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad2013 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Raster na vektorZasláno: 28.kvě.2014 v 12:54 |
Dobrý deň,
chcel by som Vás požiadať o radu ohľadom konvertovania. Občas k nám niekto donesie súšiastku, ktorá by bola príliš pracná na prekreslovanie, preto ma napadlo, že to preskenujem, uložím ako čiernobiely Tif a exportujem ako vektor, avšak skúšal som asi milión softwerom a výsledok stojí za .... Mohli by ste mi poradiť aká ja najjednoduchšia cesta? ďakujem.
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1630 |
Zasláno: 28.kvě.2014 v 13:08 |
Print2CAD
Zasláno: 28.kvě.2014 v 13:31 |
Takových vektorizačních aplikací je spousta, ale výsledek hodně závisí na kvalitě podkladů a na správném nastavení parametrů vektorizace. Např. CorelTrace, Vectory, AutoCAD Raster Design, Autodesk Vectorize It, VectorNow, RxAutoImage...
rezacnadeji
Zasláno: 28.kvě.2014 v 14:42 |
Dakujem za rady, viem ,ze tych aplikacii je vela, ale najlepsie co som docielil je, ze jednotlive entity su spravneho tvaru, avsak rozpojene a chybajuce.
Mrázek
Zasláno: 28.kvě.2014 v 15:02 |
Vektorizace je vždy pouze náhražka. Nikdy nedocílíte plnohodnotný vektorový soubor. Je otázka, na co to potřebujete - pokud jen na archivaci a tisk, tak to nechte v tiffu, pokud něco potřebujete dokreslit, dá se použít "hybridní" formát - základ nechat v rastru a to opravené dokreslit vektorově. Pokud potřebujete plnohodnotný vektorový soubor, vyplatí se to nakreslit znovu.
Zasláno: 29.kvě.2014 v 16:29 |
Dobré odpoledne,
po několika pokusech a testování jsem přišel též na to, že mnohdy je lepší si to podložit a obkreslit. Pokud vycházím z papírových stavebních výkresů, tak si je vynáším, vždy dle kót, neb již se mi několikrát stalo, že kresba neodpovídala kótě. Placené programy na vektorizaci jsem nezkoušel, nicméně z těch free občas šáhnu po WinTopo. Pokud jste jablíčkář, tak Autodesk má na Autodesk Labs nově projekt, který se zabývá vektorizací, viz Project Carbon.
Upravil PepaR - 30.kvě.2014 v 07:02 |
maiklss
Zasláno: 30.kvě.2014 v 04:51 |
Převádět čáry které někdo nakreslil tužkou nemá smysl vždy z toho vyjde paskvil.
Jediný případ je pokud jde o pdf či tiff soubory vyexportované z některého programu který pracuje s vektory(AutoCAD,SolidEdge.....) Někdy je fakt lepší naskenovaná data použít pouze jako podklad v AutoCAD.
Jan Pajerchin
Přihlášen: 18.čvc.2005 Lokalita: Slovensko Používám: ZWCAD, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 78 |
Zasláno: 24.čer.2014 v 16:00 |
Všetko čo tu všetci uviedli platí.
Jedným z hlavných problémov "lacných" prevodníkov RASTER->VEKTOR je fakt že aj keď ponúkajú množstvo parametrov na nastavenie ...výsledok vidíte až po skonvertovaní, čo každého po druhom alebo po piatom "neúspešnom" pokuse prestane baviť. Kedysi dávno existovali také drahšie konvertory (v cene podobnej AutoCADu), ktoré dokázali dokonca rozpoznávať aj text a kóty ...obávam sa že dnes nič také už asi nenájdete. Moja rada: Najlepšie výsledky pri takejto konverzii dosiahnete s Adobe Illustrator. Hlavná výhoda - pri nastavovaní rôznych parametrov online vidíte výsledok a teda pomerne rýchlo z toho dostanete ten najlepší výsledok aký sa dá z toho s použitím uvedeného software dosiahnuť. |
http://www.cadhelp.cz/
Stránka byla vygenerována za 0,392 sekund.
Raster na vektor
