pepa65
Přihlášen: 23.říj.2013 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD 2014 LT Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Zadání rozměru dynamickému blokuZasláno: 29.čer.2014 v 21:37 |
Zdravím,
pokud někdo může poradit, byl bych rád. Mám vytvořený jednoduchý dynamický blok s dvěma uzly protažení. délka tohoto bloku je 100mmm. Chci blok protáhnout, tedy zachytit za uzel a zadat mu danou délku (např. 200mm). Nevím ale jak mu povědět, že ho nechci protáhnou o 200mmm (což se mi daří... ) ale že má mít celkový rozměr 200mm. Myslím, že je to v některé systémové proměnné, já ale nemůžu přijít na to, která to je... Nebo se mýlím? Pokud někdo bude reagovat, předem děkuji... JK
Zasláno: 29.čer.2014 v 22:09 |
Dobrý večer,
já si vždycky vystačil se zobrazenou paletou vlastností (Ctrl+1) a zadání hodnot napřímo. Příp. můžete zapnout dynamické zadávání (ikonka ve stavovém řádku nebo klávesová zkratka F12) a mělo by to fungovat též dle Vašich představ.
pepa65
Zasláno: 29.čer.2014 v 22:40 |
...děkuji.
Ano, vše co píšete funguje. Avšak ne tak, jak jsem byl zvyklý dříve, kdy v poli dyn. zadání jsem zadal požadovanou hodnotu. Bohužel si již nevzpomenu, jaká byla ta systémová proměnná a nyní se k ní " zaboha" nemůžu dopracovat. Jde o to, že řeknu té systémové, že zadávám rozměr od "0" toho dyn.bloku a ne od jeho konce. Laicky, mnou řečeno ![]() |
Zasláno: 30.čer.2014 v 08:00 |
jest si jist tou proměnnou? Mělo by dle mého vskutku postačit zapnout dynamické zadávání. Přikládám obrázek.
pepa65
Zasláno: 30.čer.2014 v 18:09 |
Od té chvíle, kdy jsem nainstaloval svůj nový AC se snažím dopátrat vyřešení tohoto mého "problému".
Sám osobně jsem si toto nastavení upravoval v AC ve firmě, kde jsem pracoval dříve. (...už je to jakýsi pátek... ). Bohužel však nejsem nyní schopen...Vím, jak to bylo jednoduché. Protože jsem si tuto proměnnou přepínal podle potřeby. Někdy je výhodnější zadání od počátku a někdy zase ta druhá varianta... Marný můj boj...
