Téma uzavřenoOsa os
IvoBe Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2005
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Osa os
    Zasláno: 01.čvc.2014 v 12:08
Dvě rovnoběžné osy nejakých prvků ve výkrese. Jde jednoduše udělat jejich osa?
(prosím ne řešení, že si ji nakreslím v pomocném náčrtu)
Ivo Bešťák
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2014 v 13:05
a ty dva prvky jsou stejné nebo má každý jiný rozměr? pak by stačil příkaz Dělící osa a jako referenční hrany použít protilehlé hrany těch dvou prvků. Jinak si myslím, že jinak než pomocí náčrtu to nedáte. Pak ještě maximálně udělat nějakou mikro drážku v modelu pro uchycení osy, ale to si myslím, že je větší "zvěrstvo" než ten náčrt. Smile
Václav Dušek
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2014 v 19:44
pokud jsou prvky zrcadlově stejné a druhý prvek vznikl z prvního zrcadlením, tak musí existovat v modelu pracovní rovina. Tuto rovinu je možné promítnout do výkresu.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2014 v 08:01
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 627/99.png
Jeden obrázek nahradí mnoho slov.
Potřebuji zakótovat vodorovnou rozteč několika obrazců děr, jeden obrazec jsou čtyři díry v rozích obdélníka.
Osy děr a spojnice, na nichž leží, udělám velmi komfortně najednou.
Potřeboval bych ale (červenou) osu svislých (modrých) os.
Prostě osu os :-))))
Ivo Bešťák
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2014 v 08:09
Tedy vymodeloval jsem si těleso se dvěma otvory a ve výkresu jsem zkusil použít příkaz Dělící osa, kliknul na jednu díru, pak na druhou a osu mezi nimi mi to vytvořilo. Takže nedělejte osu os, ale osu tvou kružnic. Wink
Václav Dušek
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2014 v 08:13
Pane Dušku, právě se po 10 minutách vracím zpátky, abych nahlásil vyřešeno a vítězně sdělil postup a najdu tady, že jste na to přišel. Clap
Prostě dělící osa a kliknout na příslušné díry. Nenapadlo mě to asi 5 let...
Upravil IvoBe - 02.čvc.2014 v 08:16
Ivo Bešťák
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2014 v 08:17
V dnešní přetechnizované době člověk kolikrát hledá všemožná krkolomná řešení, že úplně zapomene na ty úplně jednoduchá řešení. Bohužel i já to znám. Smile Každopádně Vás může hřát pocit, že jste na to přišel sám! Wink
Václav Dušek
Tip 14050:VIPJak v detailu výkresu okótovat průměr nebo poloměr k neviditelné ose?
Tip 6424:VIPPoužití konstrukčních čar náčrtu ve výkresovém pohledu sestavy Inventoru.
Tip 11417:Jak vytvořit automatické osy otvorů v Inventoru?
Tip 7330:Podpora operačních systémů v Autodesk Maya.
Tip 1495:Jak v Inventoru vytvořit osu souměrnosti?
