IvoBe
Přihlášen: 11.čvc.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Fusion 360 Stav: Offline Bodů: 289 |
Téma: Osa osZasláno: 01.čvc.2014 v 12:08 |
Dvě rovnoběžné osy nejakých prvků ve výkrese. Jde jednoduše udělat jejich osa?
(prosím ne řešení, že si ji nakreslím v pomocném náčrtu)
Ivo Bešťák
dusek
Zasláno: 01.čvc.2014 v 13:05 |
a ty dva prvky jsou stejné nebo má každý jiný rozměr? pak by stačil příkaz Dělící osa a jako referenční hrany použít protilehlé hrany těch dvou prvků. Jinak si myslím, že jinak než pomocí náčrtu to nedáte. Pak ještě maximálně udělat nějakou mikro drážku v modelu pro uchycení osy, ale to si myslím, že je větší "zvěrstvo" než ten náčrt.
Václav Dušek
Lubomír Polesný
Zasláno: 01.čvc.2014 v 19:44 |
Dobrý den, pokud jsou prvky zrcadlově stejné a druhý prvek vznikl z prvního zrcadlením, tak musí existovat v modelu pracovní rovina. Tuto rovinu je možné promítnout do výkresu.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
IvoBe
Zasláno: 02.čvc.2014 v 08:01 |
Jeden obrázek nahradí mnoho slov. Potřebuji zakótovat vodorovnou rozteč několika obrazců děr, jeden obrazec jsou čtyři díry v rozích obdélníka. Osy děr a spojnice, na nichž leží, udělám velmi komfortně najednou. Potřeboval bych ale (červenou) osu svislých (modrých) os. Prostě osu os :-))))
Ivo Bešťák
dusek
Zasláno: 02.čvc.2014 v 08:09 |
Tedy vymodeloval jsem si těleso se dvěma otvory a ve výkresu jsem zkusil použít příkaz Dělící osa, kliknul na jednu díru, pak na druhou a osu mezi nimi mi to vytvořilo. Takže nedělejte osu os, ale osu tvou kružnic.
Václav Dušek
IvoBe
Zasláno: 02.čvc.2014 v 08:13 |
Pane Dušku, právě se po 10 minutách vracím zpátky, abych nahlásil vyřešeno a vítězně sdělil postup a najdu tady, že jste na to přišel.
![]() Prostě dělící osa a kliknout na příslušné díry. Nenapadlo mě to asi 5 let...
Upravil IvoBe - 02.čvc.2014 v 08:16 |
Ivo Bešťák
dusek
Zasláno: 02.čvc.2014 v 08:17 |
V dnešní přetechnizované době člověk kolikrát hledá všemožná krkolomná řešení, že úplně zapomene na ty úplně jednoduchá řešení. Bohužel i já to znám.
Každopádně Vás může hřát pocit, že jste na to přišel sám! ![]() |
Václav Dušek
Stránka byla vygenerována za 0,691 sekund.
Osa os
