Téma uzavřenoVytvoření rozvinu - vícenásobná tělesa
Kostelka Zobrazit panel
Přihlášen: 29.čer.2014
AutoCAD2014, Inventor2015
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vytvoření rozvinu - vícenásobná tělesa
    Zasláno: 29.čer.2014 v 15:53
potřebuji poradit ohledně vytvoření rozvinu v Inventoru2015. Mám od zákazníka sestavu výrobku ze kterého si postupně beru jednotlivé části a tvořím z nich rozvin. Nyní jsem však narazil na problém, chci vytvořit rozvin největší části ze sestavy, ale Inventor mi napíše chybu/upozornění, že díl obsahuje vícenásobná tělesa díky kterým nejde rozvin vytvořit.
S Inventorem pracuji velmi krátce, tudíž mě nenapadá co je myšleno vícenásobnými tělesy.
Příloha - díl
Předem děkuji za Vaše rady,
Kostelka
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2014 v 11:10
Zdravím,
2015ku nemám, takže díl neotevřu. Každopádně "vícenásobná tělesa" jsou objekty, které mají více objemů (viz přiložený obr.)
Z tohoto nelze udělat rozvin (ani převést na plech), takže zbývá asi jedna možnost.
A to pomocí odvozené komponenty (2) - vytvořit pouze jednooběmové ipt.
- Původně jsem myslel, že půjdou objemy pouze sečíst (1), ale to se mu stále nelíbí. Leda takto sečtený objem prohnat "přes SAT nebo jiný export", kde člověk přijde o historii) a v souboru zbyde pouze 1 objem... Nicméně to už mi přijde jednodušší jít přes odvozenou komponentu. Pak už by to mělo fungovat...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/Prevod_na_plech.png
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1629
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2014 v 11:23
No  model otevřu  ale je tam pouze jedno  těleso.Problém je v tom že tady jsou špatně definované  hrany na tělese. Inventor neumí  moc dobře rozviny z těles kde jsou  sražené  hrany plechu:( předělávka je možná  a do pár minut proveditelná
Upravil maiklss - 02.čvc.2014 v 11:35
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2014 v 11:38
Pokud Inventor hlásí, že tam je více objemů tak snad nekecá Smile. Podívejte se ve stromě do záložky objemová tělesa...
Jinak díl vypreparujete klasicky:  karta rozvržení- vytvořit součást...
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2014 v 11:42
Teď jsem koukal na ten Váš díl, je vytvořen jako odvozená součást s více objemy, tam je chyba.
Pokud můžete změnit odvozenou součást, tak ji nadefinujte jako jedno těleso.
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1629
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2014 v 11:46
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10604/rozvin.JPG
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2014 v 11:54
Hm.. mě rozvin Inventor 2015 udělal bez řečí, máte nadefinovanou tloušťku plechu?
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Tip 8304:Jak v Inventoru rozvinout plechová tělesa z jiných CAD aplikací?
Tip 14888:Rozvin obecných polygonových 3D sítí (mesh unfolder).
Tip 12236:UnfoldRS - rozvin 3D povrchů do 2D v AutoCADu.
Tip 627:Jak rozvinout plechové 3D těleso do 2D?
Stránka byla vygenerována za 0,912 sekund.
