Téma uzavřenoPopiska kóty v Revite
Jaro007 Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2014
ACAD 2014, Revit 2014
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Popiska kóty v Revite
    Zasláno: 16.čvc.2014 v 14:26
Zdravím,
nevie mi niekto poradiť ako sa spravia výškové popisky zakotovania otvorov okien v revite, tak ako mám uvedené na obrázku s tým, že chcem aby mi to Revit robil automaticky s kótou prípadne aby to bolo nejaké prepojenie buď rodina alebo appka. Revit štandartne kótuje otvory bez popisiek  a potom popisku tam musím vkladať osobitne, tak ako pri Autocade, čo je pri malých projektoch sa to dá nakopírovať no pri väčších je to dosť pracne..
viď. prílohu z autocadu
Ďakujem za radu
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 56241/popiska_koty.jpg
s pozdravom
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2014 v 14:36
Dobrý dne,
pokud chcete v rámci kóty okótovat výšku otvoru, je nutno v typu kótovacího stylu zapnout možnost „Zobrazit výšku otvoru“. Ovšem pokud chcete výšku okna včetně parapetu, je nutno použít popisku, která není s kótou svázána.
Na tuto základní funkcionalitu čekám již nějakou tu verzi.
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2014 v 14:42
ďakujem za radu, to som skúšal. To je fajn na tom, že dá výšku otvoru no práve ja som chcel aby spravilo aj zároveň výšku parapetu automaticky pri kótovaní otvoru okna, prípadne stavebného otvoru. Smile
s pozdravom
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2014 v 14:46
vyvojári Revitu by to mali doriešiť prípadne by sa fakt hodila na to appka lebo pri väčších projektoch, kde mám veľa okien na fasáde s rozličnými výškami parapetov a stavebných otvorov, prierazov, tak v celom výkrese to pracne dávať ako v to robím autocade .... kopírovaním
s pozdravom
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2014 v 14:37
Pro hromadný popis vybraných prvků (např. oken pomocí popisky se zobrazením výšky otvoru a parapetu) můžete využít příkaz Popsat vše.
Pro automatické vytvoření kóty i se zobrazením výšky otvoru a parapetu můžete použít utilitu Zeď z našich RvtTools.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čvc.2014 v 15:42
Super, ďakujem za reakciu a aj vyriešenie:)
s pozdravom
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2014 v 10:33
Původně odeslal(a) statecny statecny napsal(a):
Když použiju Zeď na okótování, tak popiska okna se vloží správně, ale popiska dveří (výška otvoru) je hozena stranou. šlo by tu popisku na vaší straně upravit, aby se v příštích aktualizacích vkládala na správné místo? (jestli tedy já nemám nějakou špatnou - upravenou - popisku). Revit 2014
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/zed-CS.jpg
Tip 11370:Tvorba popisu základů – pokud jsou vytvořené jako stěny.
Tip 9925:Jak vytvořit kóty oken s výškou otvoru a parapetu?
Tip 13989:Jak vytvářet dynamické popisky názvu pohledu v Revitu?
Stránka byla vygenerována za 0,555 sekund.
