Jaro007
Přihlášen: 15.dub.2014 Lokalita: Slovensko Používám: ACAD 2014, Revit 2014 Stav: Offline Bodů: 32 |
Téma: Popiska kóty v ReviteZasláno: 16.čvc.2014 v 14:26 |
Zdravím,
nevie mi niekto poradiť ako sa spravia výškové popisky zakotovania otvorov okien v revite, tak ako mám uvedené na obrázku s tým, že chcem aby mi to Revit robil automaticky s kótou prípadne aby to bolo nejaké prepojenie buď rodina alebo appka. Revit štandartne kótuje otvory bez popisiek a potom popisku tam musím vkladať osobitne, tak ako pri Autocade, čo je pri malých projektoch sa to dá nakopírovať no pri väčších je to dosť pracne.. viď. prílohu z autocadu Ďakujem za radu |
s pozdravom
Zasláno: 16.čvc.2014 v 14:36 |
Dobrý dne,
pokud chcete v rámci kóty okótovat výšku otvoru, je nutno v typu kótovacího stylu zapnout možnost „Zobrazit výšku otvoru“. Ovšem pokud chcete výšku okna včetně parapetu, je nutno použít popisku, která není s kótou svázána. Na tuto základní funkcionalitu čekám již nějakou tu verzi.
Jaro007
Zasláno: 16.čvc.2014 v 14:42 |
ďakujem za radu, to som skúšal. To je fajn na tom, že dá výšku otvoru no práve ja som chcel aby spravilo aj zároveň výšku parapetu automaticky pri kótovaní otvoru okna, prípadne stavebného otvoru.
s pozdravom
Jaro007
Zasláno: 16.čvc.2014 v 14:46 |
vyvojári Revitu by to mali doriešiť prípadne by sa fakt hodila na to appka lebo pri väčších projektoch, kde mám veľa okien na fasáde s rozličnými výškami parapetov a stavebných otvorov, prierazov, tak v celom výkrese to pracne dávať ako v to robím autocade .... kopírovaním
s pozdravom
statecny
Zasláno: 17.čvc.2014 v 14:37 |
Pro hromadný popis vybraných prvků (např. oken pomocí popisky se zobrazením výšky otvoru a parapetu) můžete využít příkaz Popsat vše. Pro automatické vytvoření kóty i se zobrazením výšky otvoru a parapetu můžete použít utilitu Zeď z našich RvtTools.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Jaro007
Zasláno: 17.čvc.2014 v 15:42 |
Super, ďakujem za reakciu a aj vyriešenie:)
s pozdravom
Peter Jirat
Zasláno: 25.čvc.2014 v 10:33 |
Když použiju Zeď na okótování, tak popiska okna se vloží správně, ale popiska dveří (výška otvoru) je hozena stranou. šlo by tu popisku na vaší straně upravit, aby se v příštích aktualizacích vkládala na správné místo? (jestli tedy já nemám nějakou špatnou - upravenou - popisku). Revit 2014 |
statecny napsal(a):
