Téma uzavřenoZrcadlení normalizovaných součástí
newton19 Zobrazit panel
Přihlášen: 14.srp.2014
Inventor Professional 2014-student licence
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zrcadlení normalizovaných součástí
    Zasláno: 18.srp.2014 v 17:46
Zdravím všechny odborníky na Inventor, potřeboval bych objasnit jednu věc.
Když v sestavě udělám (šroubový, čepový..) spoj  z normalizovaných dílů a pak např šroubové spoje ozrcadlím/ nebo nakopíruju přes pole , tak když potom nějak pohnu s celou sestavou, tak se ty ozrcadlené díly ani nehnou a zůstanou v prostoru, jakoby nejsou přichycené k sestavě,kdežto ty původně vložené se přesunují spolu se sestavou. Nevíte jak to ukotvit aby se ty ozrcadlené díly staly součástí přímo té sestavy ?
Pro názornost přikládám obrázek:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 58050/problema.png
Upravil newton19 - 18.srp.2014 v 17:49
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2014 v 21:23
Zkuste prosím příbuzný tip 8607.
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2014 v 23:14
zkusil jsem, ale bohužel to nepomohlo
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2014 v 07:02
A zůstane to rozhozené i po lokální aktualizaci?
Preciosa Ornela a.s.
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2014 v 07:38
Ozrcadlení součástky v sestavě se provede bez kopírování vazeb, ozrcadlené součástky proto nemají žádné vazby a proto se "nepohybují" s hlavní součástkou. Musíte zrcadlené součástky zavazbit nebo při vkládání dílu z OC použít automaticky nabízené pole, případně si pole vytvořit sám.
U toho příkazu pole je něco špatně, pokud máte na čep použitý příkaz pole a neměnila se rozteč, tak by to mělo fungovat. Nemáte někde adaptivitu či jinou neplechu?
Václav Dušek
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2014 v 14:05
lokální aktualizaci mám zašedlou, můžete mi prosím poradit jak můžu již ozrcadlené součástky z obsahového centra zavazbit? Nejde nějak ta vazba zkopírovat už přímo při zrcadlení ?
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2014 v 14:14
Zavazbíte je stejně jako výchozí komponenty. Pokud tam máte vytvořené otvory, tak můžete například k nim. Pokud víte rozteče mezi šrouby, tak můžete například použít i příkaz pole -> stačí zavazbit pouze první součástku a ostatní už vytvoří příkaz pole.
Vazby kopírovat zrcadlením nejde z toho důvodu, že vy máte vytvořené vazby k nějaké geometrii a nikde nemáte zaručeno, že stejná geometrie bude i pro ozrcadlenou součástku, proto se to vytváří bez vazeb.
Václav Dušek
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2014 v 14:21
Osobně před zrcadlením preferuju kopírování.
Ozrcadlím základní komponenty, kde je potřeba vytvořit L / P díl.
Např. spojovák rozhodně raději kopírovat nebo přes pole - nezrcadlit.
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2014 v 11:07
dík
Tip 8607:Zrcadlení normalizovaných součástí v Inventoru.
Tip 12246:VIPHromadné vypnutí viditelnosti součástí sestavy dle velikosti (hmotnost, objem) nebo názvu (iLogic)
Tip 14761:VIPProč mi nejdou upravovat iVlastnosti normalizovaných součástí?
Tip 7912:VIPPřepsaná hmotnost u normalizovaných součástí.
Tip 3562:VIPJak nastavit zjednodušené zobrazování normalizovaných součástí Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,516 sekund.
