Téma uzavřenobourání výkresu
amur Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2010
Autodesk Inventor Profesional 2015
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: bourání výkresu
    Zasláno: 21.srp.2014 v 15:06
po provedení změny v sestavě (např.vysunutí vyřezání) se mi bortí výkres. Na výkrese jsou vidět rozházené vazby, ale na modelu sestavy to tak vidět není. Nevím, jestli je chyba na mé straně (nevhodně zavazbené součásti?) nebo chyba programu. Jedná se o program Inventor Profesional 2012. Předem děkuji za odpověď.
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2014 v 15:52
nemáte v pohledu výkresu nějaké částečné řezy? pokud ano, zkuste je smazat.
Václav Dušek
amur Zobrazit panel
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.srp.2014 v 16:00
Ano, mám částečné řezy. To znamená, že částečný řez může bourat výkresy? Jestli ano, proč?
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2014 v 07:07
Ano, částečný řez může dělat problémy s aktualizací výkresu, většinou se jedná o nějakou neexistující referenci či nějaký problémový prvek. Vždy stačí řez smazat a výkres se aktualizuje.
Ještě mne napadlo, že občas to dělá problémy, pokud je v sestavě adaptivita, navíc pokud je to ze sestavy do sestavy.
Václav Dušek
amur Zobrazit panel
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2014 v 09:15
Děkuji za odpověď. Ten částečný řez(dokonce mám dva) chci na výkrese mít. Upravoval jsem kótu v náčrtu vysunutí, vrátil jsem se k výkresu, abych viděl, jestli se tam ta změna promítla, výkres byl úplně rozbořený, některé díly byly rozházené. Musel jsem vytáhnout ze složky Old Versions starý výkres a ten jsem obnovil na aktuální. Protože jsem si ukládal po každé změně, tak jsem se nemohl vrátit do stavu před změnou. Taky se stalo, že změna se nepromítala, i když jsem si neukládal.Myslím, že se změny promítají na výkrese, aniž bych si poslední stav ukládal. Jde ten částečný řez udělat tak, abych neboural výkres nebo ten Inventor bude prostě bourat výkres s částečnými řezy,aniž bych to chtěl? Nerád bych ničil něco, co jsem pracně tvořil a strávil nad tím hodně času. Přeji krásný den.
S pozdravem
Ganbold
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2014 v 10:37
a to smazání částečných řezů ten problém vyřeší?
Václav Dušek
amur Zobrazit panel
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2014 v 10:42
smazání znamená nemít ten částečný řez?
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2014 v 10:45
já vždycky smažu částečné řezy, výkres se aktualizuje a pak ty řezy vytvořím znovu. Dnes už vím, který pohled může být problémový, tak jdu na jisto. Otázkou ale je, jestli za to mohou ty řezy, jestli toto není slepá cesta ...
Václav Dušek
amur Zobrazit panel
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2014 v 10:58
jak jsem vás pochopil, nemusí částečný řez havarovat výkres. Částečný řez mám ještě ve zvětšeném detailu, kde mám hromadu kót. Mazat a pak znova vytvořit řez a znova kótovat by bylo dost pracné.
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2014 v 13:02
Musí se ten částečný řez mazat? Většinou stačí poopravit náčrt řezu (někam utekl), nebo definici řezu.
Milan Denk
EuroTec JKR
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.srp.2014 v 14:18
Původně odeslal(a) EuroTec EuroTec napsal(a):
Občas jde opravit, ale jsou stavy kdy s tím nehne ani papež (ať se budete modlit sebevíc ;-), ale přesně jak psal kolega Dušek - je potřeba nejdříve zkusit, zda-li je to opravdu částečným řezem, případně kterým. Už mi výkres schodila i jedna součást ze sestavy...
amur Zobrazit panel
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2014 v 13:45
tak možná jsem vyřešil tu záhadu s bouráním výkresu. Nebylo to částečným řezem, v hlavním pohledu jsem měl model sestavy s úrovní detailů a ta nechtěla promítat změny. Stejně děkuji všem za rady.
