Téma uzavřenoPříkaz STOPA
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Příkaz STOPA
    Zasláno: 26.srp.2014 v 11:27
Autocad 2015 již nemá příkaz STOPA (TRACE), nebo jsem zase něco skonill Díky
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2014 v 11:35
Tak nemá a už dávno, dost jsem zaspal.
Škoda, dost jsem využíval
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
AutoCAD 2012
Removed or Obsolete Command and System Variables
DSVIEWER, SCREENMENU, BLIPMODE and TRACE commands have been removed as well as some system variables.
More here
Use REDEFINE to restore the commands if needed.
The Screen Menu has been removed.
The classic Array command dialog box has been removed.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2014 v 11:42
Díky, jsou to pro mne novinky. Do teď jsem dělal na 2009, tak bojuju a zjišťuju co mi bude chybět.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2014 v 11:46
Příkaz TRACE vám chybět nebude protože je pořád přístupný - buď jako "._TRACE" nebo po "PŘEDEF" i jako "TRACE".
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2014 v 13:13
Predpokladám, že príkazy ani tak nemiznú, skôr sa len presúvajú ako voľby iných nadradených, podobne ako je to s ARRAY, ktorý sa presunul do COPY.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2014 v 13:28
Jj je to běh na dlouhé trati. Dost se toho změnilo. Po předefinování už i TRACE.
Díky
Tip 2325:Kolik zvukových stop lze přidat do Trackview?
Tip 6448:Zadávání rozměrů v palcových jednotkách.
Tip 1930:VIPJak převést část kót palcového výkresu na milimetry?
Tip 8886:Prapodivné hlášení Revitu „Čtvereční stopy na stopu“.
Tip 13574:Tvorba zalomeného příčného řezu.
Tip 12996:Co znamená paleta STOPY zobrazená v AutoCADu?
