Téma uzavřenoDiakritika
wili Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2006
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Diakritika
    Zasláno: 04.úno.2006 v 20:51
Zdravím
Chcem sa spýtať, či používanie diakritiky v názvoch súborov (súčasť, zostava, výkres) môže spôsobiť nejaké problémy, alebo je to nepodstatná vec.
Vďaka za názor
krasa Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2006 v 07:53
Diakritiku v názvech souborů bez problémů používáme, jediný problém může nastat pokud používáte síťové disky provozované na linuxovém serveru, pro Vás jako uživatele v tom problém nebude, ale chudák správce, pokud tam má něco hledat. Ale jinak bez problémů.
Jakub Krása
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2006 v 07:57
Myslím, že od verze 9 je to už bez problémů.
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2006 v 08:16
Z mého pohledu (správce počítačové sítě) mě jímá hrůza, když vidím v názvech souborů háčky, čárky, přehlásky, tečky, průměry a jiné "divoké" znaky. Proto se uživatelům stále snažím vtloukat do hlavy, aby v názvech souborů a adresářů používali pouze znaky a-z, 1-9 a podtržítko.
Kolikrát jsem řešil problém typu AutoCAD mi nechce otevřít výkres. Stačilo vyházet háčky a čárky z názvů a najednou to šlo. Podobné problémy můžete očekávat při vypalování, automatickém zálohování apod.
Dále by při volbě názvu souborů bylo vhodné vzít v úvahu dvě věci. A to počet podadresárů (nedělat hlubší podadresáře než 8 úrovní) a dále mít na paměti, že celá délka názvu souboru (včetně cesty) by neměla být delší než 255 znaků.
Používáme veškerý software v angličtině - WinXP, AutoCAD, Office, ...
Pavel Štyl
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2006 v 08:27
Naši uživatelé si také nechtějí nechat diakritiku vzít. Zatím jsem s tím vážnější problémy neměl. Dostali jsem ale podklady od belgické firmy a výsledek byl naprosto děsný. Například zálohovací program síťového disku to nestrávil.
Vítězslav Seiner
Chrudim
