Stránka 12> archiv |
EndyeR
Přihlášen: 05.říj.2014 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCAD2014 Stav: Offline Bodů: 12 |
Téma: tlačítko shiftZasláno: 05.říj.2014 v 22:11 |
Zdravím,
po instalaci AutoCadu 2014 jsem zjistil, že mi tlačítko shift po přidržení nevykonává funkci ORTHO. Dá se to upravit někde v nastavení nebo je třeba přeinstalovat cad? Díky za odpovědi. |
R.E.
Zasláno: 05.říj.2014 v 22:19 |
Podívejte se jak máte ve vašich menu nastavené "Klávesy dočasných modifikací" - konkrétně SHIFT. Viz příkaz CUI.
EndyeR
Zasláno: 05.říj.2014 v 22:49 |
myslíte toto?
R.E.
EndyeR
Zasláno: 05.říj.2014 v 22:51 |
omlouvám se, nějak to nevyšlo. Jsem v tomto začátečník a CUI mi mnoho neříká. V dočasných modifikacích mám Shift jako tlačítko pro přepínání ortogonálního režimu.
R.E.
johny
Zasláno: 05.říj.2014 v 22:55 |
Zkuste si přečíst toto.
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-2010-2011-2012/shift-key-and-ortho-lock/td-p/2724361
Buď zkuste proměnnou TEMPOVERRIDES a nebo se musíte prohrabat tím _CUI (v té diskusi je to trochu popsané. |
EndyeR
Zasláno: 06.říj.2014 v 09:50 |
Dobrý den, děkuji oběma za rady. Bohužel při změně TEMPOVERRIDES nenastala vůbec žádná změna.
klávesy dočasných modifikací... pro SHIFT mám na položce Makro 1 nastaveno toto ^ P '_ ORTHOMODE $ M = $ (v případě, $ (a, $ (getvar, ORTHOMODE), 1), $ (-., $ (Getvar, ORTHOMODE), 1), $ (+, $ (getvar, ORTHOMODE ), 1)) Cokoliv jsem na netu našel a vyzkoušel, dopadlo to stejně... bez úspěchu. Nenapadá Vás prosím ještě něco? |
R.E.
vbehun
Zasláno: 06.říj.2014 v 10:05 |
Klávesa F8 vám funguje?
Její funkce je stejná - přepíná "Orthomode". Shiftem myslíte levé nebo pravé tlačítko "Shift"? |
Zasláno: 06.říj.2014 v 10:38 |
SHIFT pro účely CUI je jen jeden. To makro je ale chybně a určitě není z originální nainstalované verze ACAD.CUIX. Správně má být - anglicky a bez nadbytečných mezer:
EndyeR
Zasláno: 06.říj.2014 v 10:53 |
Máte pravdu, příkaz byl chybně. Jak jsem pátral co s tím může být, zkoušel jsem jej dle rady přepsat a zapomněl jsem dát do původního stavu. Již jsem nastavil zpět, ale stejně jako před veškerýma změnama to nefunguje.
R.E.
EndyeR
Zasláno: 06.říj.2014 v 10:55 |
klávesa F8 samozřejmě funguje, ale při práci to neustále mačkání klávesy pro zapnutí a vypnutí celkem zdržuje
R.E.
Zasláno: 06.říj.2014 v 11:24 |
To je divné - vidíte při stisku Shift na příkazovém řádku příkazy zapínající Orto režim? Nemáte v AutoCADu nebo ve Windows nějakou nadstavbu, která by "kradla" stisky kláves? Ostatní "dočasné přednostní" fungují? Např. zákaz uchopení přes Shift+D.
EndyeR
Zasláno: 06.říj.2014 v 11:47 |
Při stisku Shift se na příkazovém řádku žádné příkazy zapínající Orto režim neukazují. Ostatní příkazy jako potlačení úchopu jedou normálně.
Nástavbu mám pouze na Windows 8, která má ale za úkol pouze potlačit vzhled osmiček do pro mě přijatelnějšího vzhledu starších verzí. |
R.E.
Zasláno: 06.říj.2014 v 12:05 |
Takže ten Shift+D vypisuje do příkazového řádku a prostý Shift ne? To je divné. Přidržujete je obě zhruba stejně dlouho?Nejsou to náhodou Windows 8.1 (ne 8)? Tam by mohla být nekompatibilita se starší verzí 2014.
EndyeR
Zasláno: 06.říj.2014 v 13:02 |
Windows 8. Shift jsem zkoušel držet různě dlouho a žádná změna. Už jsem vážně v koncích. Asi zkusím přeinstalovat... nicméně si myslím, že to k ničemu nepovede
R.E.
Zasláno: 06.říj.2014 v 13:10 |
Přeinstalace je až poslední krok. Zatím by stačilo zjistit, zda opravdu ten Shift+D vypisuje do příkazového řádku přednastavené makro příkazy, popř. co je to za počítač.
EndyeR
Zasláno: 06.říj.2014 v 13:22 |
Jedná se o notebook lenovo B5400
když se snažím udělat úsečku a použiju Shift+D, vypíše mi to toto Příkaz: _line Určete první bod: Zadejte další bod nebo [Zpět]: >>Zadejte novou hodnotu pro ORTHOMODE <0>: Pokračuji v příkazu ÚSEČKA. Zadejte další bod nebo [Zpět]: >>Zadejte novou hodnotu pro OSMODE <4271>: Pokračuji v příkazu ÚSEČKA. Zadejte další bod nebo [Zpět]: >>Zadejte novou hodnotu pro SNAPMODE <0>: Pokračuji v příkazu ÚSEČKA. Zadejte další bod nebo [Zpět]: >>Zadejte novou hodnotu pro AUTOSNAP <39>: Pokračuji v příkazu ÚSEČKA. Zadejte další bod nebo [Zpět]: |
R.E.
johny
Zasláno: 06.říj.2014 v 13:23 |
Hlavně zkontrolujte, jestli to máte opravdu správně nastavené... radši sem hodně Váš obdobný screen shot.
Zasláno: 06.říj.2014 v 13:30 |
Ten Shift+D je dobře. Takže - pokud je to makro správně, včetně mezery na konci - zřejmě něco (asi nějaká systémová utilita nebo driver Lenova) blokuje samotný Shift. Řešení je např. v přiřazení onoho makra na jinou klávesu či klávesovou kombinaci (třeba Shift+O).
Stránka byla vygenerována za 0,828 sekund.
tlačítko shift
