Téma uzavřenotlačítko shift
EndyeR Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2014
AutoCAD2014
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tlačítko shift
    Zasláno: 05.říj.2014 v 22:11
Zdravím,
po instalaci AutoCadu 2014 jsem zjistil, že mi tlačítko shift po přidržení nevykonává funkci ORTHO. Dá se to upravit někde v nastavení nebo je třeba přeinstalovat cad?
Díky za odpovědi.
R.E.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2014 v 22:19
Podívejte se jak máte ve vašich menu nastavené "Klávesy dočasných modifikací" - konkrétně SHIFT. Viz příkaz CUI.
AutoCAD2014
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2014 v 22:49
myslíte toto?
R.E.
AutoCAD2014
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2014 v 22:51
omlouvám se, nějak to nevyšlo. Jsem v tomto začátečník a CUI mi mnoho neříká. V dočasných modifikacích mám Shift jako tlačítko pro přepínání ortogonálního režimu.
R.E.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2014 v 22:55
Zkuste si přečíst toto.
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-2010-2011-2012/shift-key-and-ortho-lock/td-p/2724361
Buď zkuste proměnnou TEMPOVERRIDES a nebo se musíte prohrabat tím _CUI (v té diskusi je to trochu popsané.
AutoCAD2014
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2014 v 09:50
Dobrý den, děkuji oběma za rady. Bohužel při změně TEMPOVERRIDES nenastala vůbec žádná změna.
klávesy dočasných modifikací... pro SHIFT mám na položce Makro 1 nastaveno toto
^ P '_ ORTHOMODE $ M = $ (v případě, $ (a, $ (getvar, ORTHOMODE), 1), $ (-., $ (Getvar, ORTHOMODE), 1), $ (+, $ (getvar, ORTHOMODE ), 1))
Cokoliv jsem na netu našel a vyzkoušel, dopadlo to stejně... bez úspěchu. Nenapadá Vás prosím ještě něco?
R.E.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2014 v 10:05
Klávesa F8 vám funguje?
Její funkce je stejná - přepíná "Orthomode".
Shiftem myslíte levé nebo pravé tlačítko "Shift"?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2014 v 10:38
SHIFT pro účely CUI je jen jeden. To makro je ale chybně a určitě není z originální nainstalované verze ACAD.CUIX. Správně má být - anglicky a bez nadbytečných mezer:
^P'_.orthomode $M=$(if,$(and,$(getvar,orthomode),1),$(-,$(getvar,orthomode),1),$(+,$(getvar,orthomode),1))
AutoCAD2014
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2014 v 10:53
Máte pravdu, příkaz byl chybně. Jak jsem pátral co s tím může být, zkoušel jsem jej dle rady přepsat a zapomněl jsem dát do původního stavu. Již jsem nastavil zpět, ale stejně jako před veškerýma změnama to nefunguje.
R.E.
AutoCAD2014
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2014 v 10:55
klávesa F8 samozřejmě funguje, ale při práci to neustále mačkání klávesy pro zapnutí a vypnutí celkem zdržuje
Ermm
R.E.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2014 v 11:24
To je divné - vidíte při stisku Shift na příkazovém řádku příkazy zapínající Orto režim? Nemáte v AutoCADu nebo ve Windows nějakou nadstavbu, která by "kradla" stisky kláves? Ostatní "dočasné přednostní" fungují? Např. zákaz uchopení přes Shift+D.
AutoCAD2014
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2014 v 11:47
Při stisku Shift se na příkazovém řádku žádné příkazy zapínající Orto režim neukazují. Ostatní příkazy jako potlačení úchopu jedou normálně.
Nástavbu mám pouze na Windows 8, která má ale za úkol pouze potlačit vzhled osmiček do pro mě přijatelnějšího vzhledu starších verzí.
R.E.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2014 v 12:05
Takže ten Shift+D vypisuje do příkazového řádku a prostý Shift ne? To je divné. Přidržujete je obě zhruba stejně dlouho?
Nejsou to náhodou Windows 8.1 (ne 8)? Tam by mohla být nekompatibilita se starší verzí 2014.
AutoCAD2014
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2014 v 13:02
Windows 8. Shift jsem zkoušel držet různě dlouho a žádná změna. Už jsem vážně v koncích. Asi zkusím přeinstalovat... nicméně si myslím, že to k ničemu nepovede
R.E.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2014 v 13:10
Přeinstalace je až poslední krok. Zatím by stačilo zjistit, zda opravdu ten Shift+D vypisuje do příkazového řádku přednastavené makro příkazy, popř. co je to za počítač.
AutoCAD2014
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2014 v 13:22
Jedná se o notebook lenovo B5400
když se snažím udělat úsečku a použiju Shift+D, vypíše mi to toto
Příkaz: _line
Určete první bod:
Zadejte další bod nebo [Zpět]:
>>Zadejte novou hodnotu pro ORTHOMODE <0>:
Pokračuji v příkazu ÚSEČKA.
>>Zadejte novou hodnotu pro OSMODE <4271>:
>>Zadejte novou hodnotu pro SNAPMODE <0>:
>>Zadejte novou hodnotu pro AUTOSNAP <39>:
R.E.
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2014 v 13:23
Hlavně zkontrolujte, jestli to máte opravdu správně nastavené... radši sem hodně Váš obdobný screen shot.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1045/CUI2.jpg
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2014 v 13:30
Ten Shift+D je dobře. Takže - pokud je to makro správně, včetně mezery na konci - zřejmě něco (asi nějaká systémová utilita nebo driver Lenova) blokuje samotný Shift. Řešení je např. v přiřazení onoho makra na jinou klávesu či klávesovou kombinaci (třeba Shift+O).
Tip 7239:VIPNefungující Shift operace v Civil3D a Map3D?
Tip 6275:Jak vypnout 3D orbit na Shift+kolečku myši?
Tip 3432:Jak otevřít součást přímo z výkresového pohledu IDW?
Tip 9404:V Mapu/Civilu nejdou hromadně vybírat vrcholy křivky nad obrázkem.
Tip 3764:Rychlý výběr podobných objektů v ADT.
Tip 3043:Získání kót modelu ve výkresovém pohledu sestavy.
Stránka byla vygenerována za 0,551 sekund.
