Téma uzavřenopovrch v sestavě
amur Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2010
Autodesk Inventor Profesional 2015
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: povrch v sestavě
    Zasláno: 09.říj.2014 v 12:43
měl bych dotaz. Potřebuji zjistit povrch sestavy tak, aby kontaktní plochy mezi tělesy nebyly zahrnuty.
Když jsem udělal obal, tak povrch má stejnou plochu jako sestava, což nemůže být pravda.
Děkuji.
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2014 v 12:49
Při vytváření odvozeného tělesa (odvozené součásti) můžete definovat, zda mají být díly zahrnuté s propojením na původní díl, bez propojení, nebo zda mají být plochy sešity. Zkuste to s poslední variantou.
