Téma uzavřenojaký druh rohu použít
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: jaký druh rohu použít
    Zasláno: 23.říj.2014 v 15:54
Zdravím,
tvořím konstrukci kde budu mít plech s obrubou kolem dokola kde obruby chci svařit k sobě takže to celé bude taková vana. (viz přiložený part)
Připojené souboryiptuploads/55100/sheet.ipt
Moc jsem s plechařinou ještě nepřišel do styku takže mám dotaz jaký druh rohu -typ výštipu byste doporučili v tomto případě kdy se budou obruby svařovat k sobě? Jde o to aby se to dalo jednoduše vystříhat (vypálit) z plechu a také potom dobře zavařit
Předem díky za rady
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 55100/tvar_vystipu.jpg
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2014 v 10:37
Zdravím,
vážně se tu prosím nikdo nezaobírá plechařinou?
Předem vám mockrát děkuji.
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2014 v 11:29
Určitě zaobírá. Ale v tomto případě mi přejde nejjednodušší si to prostě vyzkoušet a udělat dle svých podmínek.Ono každý má jiný způsob výroby a taky možnosti svařování. Vzhledem k výrobě rozvinu bych za roh zvolil "čtverec" nebo "oříznout do ohybu" a pak to zkonzultoval se svářečem, zda si poradí (resp. zda je schopen mezeru vyvařit).
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2014 v 11:33
predpiste taky aky vy potrebujete, alebo aky vam dovoluje vyroba.
Neviem funkcnost vyrobku takze tazko poradit. Ak je to len nejaky kryt, vascinou predpisujeme kruhove uvolnenie (interne dohoda po konzultacii s vyrobou) a strany, ktore sa k sebe privaraju na minimalnu medzeru (ca 0,5). Zaklad je vzdy odskusat rozvin, ci nevznikaju pri rozvine kolizie.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 324/odstup.JPG
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2014 v 11:34
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 324/Kryt_remenice_.JPG
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2014 v 12:24
U nás to je složitější v tom, že to necháváme vyrobit externě a to ještě ani nevím přesně  u koho, to vyplyne z cenové nabídky.
Asi tedy vyberu nějaký z vámi doporučený, a pak prokonzultuju s tím kdo to bude vyrábět.
Šlo mi hlavně o to abych nevybral nějaký který se v praxi nepoužívá.
Každopádně mockrát děkuji !
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2014 v 13:18
Mame tiez minimalne 3 vyrobcov, a ty to este davaju do kooperacie. Ak bude problem, ozvu sa a rozumny ludia vzdy najdu riesenie.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2014 v 12:58
Já osobně bych s ohledem na pálení dal obruby s rohem - Slza a mezeru také max. do těch 0,5mm. Někdy když to chci kórt přesně používám i mezeru 0,1 mm.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 18210/plech_2014.JPG
Lestr
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2014 v 13:38
Jen doplním, že jsem se setkal s modelem, kde mi "slza" prostě nefungovala (lem nebyl po celé hraně), tam jsem to obešel ručně - a Slzu definoval ze zakulaceného, který byl široký 0,1mm...
Stránka byla vygenerována za 0,547 sekund.
