Téma uzavřenopráce se .stp soubory
amur Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2010
Autodesk Inventor Profesional 2015
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: práce se .stp soubory
    Zasláno: 21.lis.2014 v 07:52
do sestavy jsem uložil jeden díl ve formátu .stp.
Když jsem ho chtěl vymazat, tak se Inventor vždycky shodil.
Tím pádem budu muset sestavu znovu složit.
Existuje způsob, jak třeba i nahradit ten díl .stp, aniž bych sestavu musel znova skládat?
Pracuji v AI 2015.
 S podobnými formáty jsem dříve moc nepracoval, tak nemám s nimi moc zkušenosti, jsou to 3D komponenty kupované.
Jak se ukládají podobné formáty do inventorovského formátu třeba do .ipt nebo .iam?
Děkuji.
S pozdravem
Ganbold
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2014 v 08:16
napadá mě že soubor není korektně uložen - při importu stp (či jiných formátů) si Inv vytvoří vlastní soubory ipt/iam do složky importované v default nastavení. Případně je uloží tam kam jej nastavíte - při otevírání stepu (otevřít) je tlačítko "možnosti", kde je spousta užitečného nastavení (vč. cest).
Zkuste zapátrat odkud importovaný soubor (resp. jeho ipt/iam náhradu) načítá (např. z iVlastností). Následně bych si vyzkoušel, zda-li běhá tento soubor samostatně a nepadá... Pokud n,e tak znovu importovat a uložit. Následně vyměnit správý ipt/iam za funkční...
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2014 v 13:07
To nahrazení komponenty se dělá následovně:
ve stromě vyberete tu komponentu a přes pravé tlačítko myši vyberete tuším "komponenta" a pod ní "nahradit" nebo "nahradit vše" (podle toho jestli chcete nahradit jen konkrétní výskyt nebo všechny výskyty té komponenty). Pak už jen vyberete soubor na disku.
Pokud to je stejný komponent ale třeba jen přejmenovaný tak se uchovají i všechny vazby. Pokud se jedná o jiný komponent tak samozřejmě vazby se přeruší.
amur Zobrazit panel
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2014 v 13:18
Ano, to jsem tak i udělal, ale v okamžiku, kdy jsem kliknul na ten komponent, tak se mi zavíral celý Inventor.
Nevěděl jsem proč, teď vím, kde jsem udělal chybu, že jsem vložil ten .stp soubor do sestavy.
Měl jsem ho vložit ve formátu .ipt, který byl ve složce Importované komponenty.
Ale stejně děkuji za odpověď Smile
