Téma uzavřenoPopisové pole-přihlášen
Krejci Zobrazit panel
Přihlášen: 09.led.2007
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2024, AutoCAD 2024
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Popisové pole-přihlášen
    Zasláno: 11.pro.2014 v 20:37
Potřebuji do popisového pole vložit, kdo byl na stanici přihlášen při uložení.
Taky jméno souboru bez přípony.
Už jsem uživatelsky vytvoříl "datum uložení", ale "přihlášen" nemohu najít
V AutoCadu to jde bez problemu, ale v Inventor 2014 mám problém (licence student).
Jsem CAD učitel
Děkuji
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2014 v 21:57
Bez nějakého programování, nebo doplňku to nejde.
v iLogicu je možné získat oboje
přihlášený uživatel: System.Environment.UserName
Název souboru bez přípony: ThisDoc.FileName(False)
Tuhle hodnotu je potom možné zapsat do iVlastnosti a tu zobrazit v rohovém razítku.
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2014 v 22:19
Na to můžete použít pole Vlastnosti výkresu - AUTOR a ČÍSLO SOUČÁSTI.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2014 v 19:00
Moc děkuji,
velmi mi to pomohlo do šablony pro žáky. Vhodný výraz pro systémového "uživatele" jsem nikde nenašel a v nápovědě pro iLogic nejsou skoro žádné příklady syntaxe ani seznam výrazů.
Jméno souboru bez přípony jsem nakonec v nabídce iLogic našel.
Zdravím Krejčí
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2014 v 18:20
Dobrý den
váš řetězec "System.Environment.UserName" nefunguje v učebně s WIN 8, nevíte kde může být problém?
Na WIN 7 uživatele načte.
Potřebuji ještě název souboru MODELU bez přípony.
Děkuji Krejčí
Michal H. Zobrazit panel
Přihlášen: 29.led.2009
Dodáváme produkty Autodesk
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2015 v 14:57
Jméno windows uživatele funguje i na Windows 8 (odzkoušeno).
Dim oName As String
 oName = System.Environment.UserName
 MessageBox.Show(oName, "Title")
A co s týká toho názvu souboru modelu, tak je opravdu nejlepší využít standardní iVlastnost Číslo součásti modelu.
To je totiž název souboru modelu bez přípony.
Michal Havel
CAD Studio a.s. - www.cadstudio.cz
(technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz)
Tip 10156:VIPČarový kód Barcode-128 či UCC/EAN-128 jako popisové pole v Inventoru.
Tip 8877:Rozšířená textová pole AutoCADu Plant 3D.
Tip 1149:Jak aktualizovat jméno souboru a cestu v rohovém razítku?
Tip 1029:Jak vložit firemní logo do razítka výkresu v Inventoru?
Tip 11848:Jak vypnout funkci Sdílené pohledy?
Tip 10503:VIPUživatelské jméno aplikace Revit musí odpovídat účtu Autodesk ID.
Stránka byla vygenerována za 0,355 sekund.
