Bucivoj
Přihlášen: 28.lis.2014 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 99 |
Téma: Jak zakótovat detail?Zasláno: 04.led.2015 v 12:26 |
Potřeboval bych poradit,jak se dá zakótovat průměr toho zápichu,který je zobrazený přes detail A?
Chci mít ten průměr zakótovaný v tom detailu a ne v tom řezu.Poradíte mi prosím někdo,jak to udělat? |
Skeawe
Přihlášen: 23.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 13 |
Zasláno: 04.led.2015 v 13:38 |
Zdar,
kliknout pravym tl. na detail, dat automaticke osy, dle zpusobu modelovani nastavit osu takoveho prvku, aby se vytvorila osa te diry. Zakotovat vzalenost diry od osy, prave tl. "typ koty" -> zvolit linearni prumer. Osu je nasledne mozne zneviditelnit. V.
Bucivoj
Zasláno: 04.led.2015 v 14:00 |
Super!Podařilo se mi to.Děkuji
raspi
Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Zasláno: 05.led.2015 v 11:07 |
Ta díra by měla mít průměr 10mm.
Martin Rebenda
Zasláno: 05.led.2015 v 11:11 |
trošku málo k tomu abych poradil... co je to za součást a řez?
Martin Rebenda
Skeawe
Zasláno: 05.led.2015 v 11:27 |
Dle meho nazoru jste udelal kotu prumeru mezi dvema hranami diry, nikoliv mezi hranou diry a osou. Proto ten dvojnasobny prumer.
raspi
Zasláno: 05.led.2015 v 11:42 |
No jó. A mě se zdálo, že mi tam něco chybí (osa). Takže chyba mezi židlí a klávesnicí.
Bucivoj
Zasláno: 09.led.2015 v 22:41 |
Mohl by i prosím někdo poradit:potřebuju v "Detailu" zakótovat průměr zápichu.Problém ale je,že když kliknu na "Kóta" označím zápich a pak osu (první obrázek),tak pak kliknu pravým tlačítkem myši,tak se mi nezobrazí nabídka na výběr "Typ kóty" --"Lineární průměr". Upravil Bucivoj - 09.led.2015 v 23:51 |
Bucivoj
Zasláno: 09.led.2015 v 23:53 |
Zvláštní ale je,že když ten zápích udělám "ostrý",tak mi to nabídne si vybrat "Typ kóty"--"Lineární průměr" .Tak nevím,v čem je problém
Upravil Bucivoj - 10.led.2015 v 00:13 |
Bucivoj
Zasláno: 10.led.2015 v 20:57 |
Poradí někdo? |
Radek001
Zasláno: 11.led.2015 v 07:14 |
U prvního obrázku kotujete oblouk (bod na oblouku), u obou dalších úsečky.
Lineární znamená "přímý, rovný". Nezkoumal jsem to, ale možná je to tím...
Bucivoj
Zasláno: 11.led.2015 v 09:26 |
Nakonec jsem to udělal tak,že jsem si označil ten detail a kliknu na "Náčrt".Pak jsem si vytvořil čáru, která byla tečná k tomu oblouku a rovnoběžná s tou osou.Pak už to šlo zakótovat. Kdyby náhodou někdo věděl jak se to dá udělat jiným způsobem, tak mi to prosím poraďte. Děkuji
Bucivoj
Zasláno: 18.dub.2015 v 11:04 |
Nejde mi tu ten výkres jako příloha nahrát,takže tu dám ten 3D model. Děkuji za pomoc |
Mrázek
Zasláno: 20.dub.2015 v 08:33 |
1. V dialogovém panelu Automatické osy musíte mít zvolen způsob, jak byl prvek vytvořen (ve vašem případě bych tipoval rotaci (vy máte vybranou díru)
2. Detail musí být tak velký, aby mohl osu obsahovat - tedy musí být přes polovinu průměru (u vás to je tak na hraně)
Mrázek
Zasláno: 20.dub.2015 v 08:39 |
Tak sorry - bod č. 2 není pravda (Inventor je schopen vytvořit osu i mimo obrys vybraného detailu). Takže váš problém bude asi v tom výběru způsobu vytvoření.
