Téma uzavřenoVariabilita-Inventor
 Odpovědět Odpovědět Stránka  123> archiv
sporak Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2014
AutoCAD, Inventor
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Variabilita-Inventor
    Zasláno: 05.led.2015 v 19:30
Téma se týká ohledně Inventoru
dám příklad..
Mám desku o rozměru délky 80mm, kde jsou díry po 10mm.
Je nějaký podprogram v kterém by se dala napsat nějaká rovnice a eventuálně jaká aby sem dosáhl ...
že po změně rozměru délky z 80mm na 200mm, tak se mi v té stejné desce samy udělají díry?
Předem děkuji za odpověd
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2015 v 20:08
 Jaké  hodnoty jsou  důležité??rozeč či odsazení od kraje???
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2015 v 21:18
Zde mas jednu  variantu
Připojené souboryiptuploads/10604/Deska_s_otvory-final.ipt
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2015 v 22:01
Nevím co posílal maiklss (nemám tu Inv), ale vzorec je jednoduchý. Stačí délku (např. d1=80mm, případně ještě 2x odečíst krajní vzdálenost - d2) vydělit např. maximální roztečí (Roztec)- tím se dostane počet kusů. Toto lze ještě zaokrouhlit (ceil() - na max, floor() na min a round() pouze zaokrouhlení).
Více zde nebo ZDE
-> ještě upřesním, že červený řádek znamená chybu syntaxe, tedy "nesrovnané jednotky" (ceil, floor i round chtějí bezrozměrné číslo (ul -> mm/mm=ul ; mm/ul=mm atd.)
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2015 v 22:07
Původně odeslal(a) Cheff Cheff napsal(a):
Více zde nebo ZDE
-> ještě upřesním, že červený řádek znamená chybu syntaxe, tedy "nesrovžinané jednotky" (ceil, floor i round chtějí bezrozměrné číslo (ul -> mm/mm=ul ; mm/ul=mm atd.)
Použil jsem prvni možnost na kterou je odkaz.
Taky to  byl postup navrhovaný pro můj případ Big smile.
Řešim to přes floor
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10604/Tabulka_otvory.JPG
AutoCAD, Inventor
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2015 v 23:16
Děkuji,
jak budu mít volno vše vyzkouším, ale to .ipt
ukazuje chybu zrojového proudu-a to nevím kde je chyba zda u mě bo u vás.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2015 v 04:59
Je to   z inventoru 2015.
AutoCAD, Inventor
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2015 v 09:38
jojo supr, v tom pracuju i já
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2015 v 10:24
Pokud to chcete ještě malinko vylepšit tedy včetně rozhodování, při jaké rozměru mít kolik děr, přepínání typů děr a podobně, doporučuji se podívat na iLogic. Tento modul zásadně rozšiřuje možnosti automatizace nejen modelů, ale i sestav a výkresů + jednoduché možnosti nastavení dialogu pro zadávání rozměrů.
tady jednoduchá ukázka:
nebo
AutoCAD, Inventor
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2015 v 10:40
děkuji moc,
o iLogicu sem tež uvažoval,
vyzkouším a uvidím
AutoCAD, Inventor
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2015 v 12:12
Ještě bych se rád zeptal, třeba když dělám skříň a vše má dané parametry, ale změním výšku jednohé bočnice. tak jak udělat aby se výška změnila u všech vložených souboru...například, záda a bočnice
Děkuji.
A nakonec jsem zjistil, že inventor mám 2014, ale AutoCAD mám 2015...
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2015 v 12:18
Dalo by se ti řešit přes odvozený  náčrt ze kterého by vycházeli  veškeré dílce skříně.
A nebo  když  bude sestava adabtivní  tak  by se to  taky možná  dalo.
Upravil maiklss - 27.led.2015 v 12:22
AutoCAD, Inventor
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2015 v 12:32
a jak vytvořit takový odvozený náčrt ?
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2015 v 16:33
Tady téměř jednoznačně pomocí vložení odvozené komponenty (bez objemu).
1) Importovat náčrty (v době vkládání musí být "viditelný" nebo již "exportovaný") - to má nevýhodu v orientaci a "rozhazování" počátku (tedy definice do té samé roviny jako zdroj, což se ne vždy hodí.
2) Importovat "pouze" parametry a ty propojit s novými kótami, které vytvoříte v daném dílu...
3) Adaptivita by nejspíše taky šla, ale zase to bude nějak obcházet (pokud nebude kreslit na tu samou rovinu...). Nehledě na to, že já adaptivitu prostě nemám rád (špatně se vypíná -> pokud chci daný díl použít v jiné sestavě ;-)
PS: nezapomenout, že z polí se dá rozumně použít pouze první výskyt! Resp. takový, který nikdy nezmizí, čímž by vygeneroval chybu u promítání...
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2015 v 16:35
Ještě mě napadlo  pokud se jedná  o  jednoduchou sestavičku  tak se dá  dělat pomocí  víceobjemové součásti
AutoCAD, Inventor
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2015 v 22:11
Ano to se jedná, o jednoduchou sestavu a chtěl bych u ní díky jednoduché změny dvou prvků...výšky a šířky... měnit celou sestavu.
a k té víceobjemové součásti bych se dostal jak ?
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2015 v 05:04
Tady je návod sice od konkurence ale snad to nebude vadit:)
https://www.youtube.com/watch?v=W_OtUp_222g
AutoCAD, Inventor
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2015 v 10:31
Video sem shlédl, i plno dalších, a celou součást dělám dle objemových těles, ale stále nevím, jak na závislosti jednoho tělesa zároveň zvětšovat/zmenšovat k ní zavazbené další těleso.
aby v sestavě všechny výšky se zvětšili/zmenšili o stejnou hodnotu.
v iLogicu sem nezjistil jak by to šlo.
moc děkuji za rady
Stránka byla vygenerována za 0,477 sekund.
