Peter Jirat
Téma: Převod jednotek v rodináchZasláno: 17.pro.2014 v 16:35 |
Neznáte někdo aplikaci, která by mi změnila v rodině jednotky z impéria na metrické? Hlavně při změnách MEP rodin je to dost otravné dělat to ručně.
U jednoduchých stačí vložit do prázdné šablony, ale u komplikovaných (což MEP rodiny dost často jsou) to už nejde.
hlusiakov
Přihlášen: 20.lis.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2014, Revit2014 Stav: Offline Bodů: 55 |
Zasláno: 17.pro.2014 v 22:37 |
zde máte jednoduchý doplněk, který je spustitelný pouze z editoru rodin. Složku z archivu stačí pouze zkopírovat do %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\ |
Peter Jirat
Zasláno: 18.pro.2014 v 11:37 |
To je PŘESNĚ ono. Díky moc za vánoční dárek :-)
rzelinka
Přihlášen: 13.lis.2009 Lokalita: ČR (MS) Používám: Building design suite 2017 Stav: Offline Bodů: 68 |
Zasláno: 09.led.2015 v 08:24 |
Velmi užitečná aplikace. Můžete mi říci pro kterou verzi R je určena?
Mám 15 a vyhazuje mi chybové hlášky ohledně nenalezeného dll. Děkuji
R.
Peter Jirat
Zasláno: 09.led.2015 v 08:44 |
Mně to funguje i v R2015, takto vypadá *.addin:
umístěný v C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2015 |
rzelinka
Zasláno: 09.led.2015 v 08:53 |
Děkuji, vyzkouším večer. Editaci souboru addinu jsem ještě neměl čas vyzkoušet.
R.
Peter Jirat
Zasláno: 09.led.2015 v 09:48 |
Díky této kontrole jsem zjistil, kam se zapisuje nastavení té chybové hlášky, když pro nějaký addin zaškrtnete, aby se nezobrazovala. Je to právě do toho souboru *.addin, objeví se v něm řádek něco jako <SupressErrorWarning> (tak nějak).
hlusiakov
Zasláno: 09.led.2015 v 19:56 |
přišel jsem na to, kde je problém. Soubor *.dll je blokován. Na soubor stačí kliknout pravým tlačítkem, vybrat vlastnosti a dát odblokovat. Jinak nemusíte nic upravovat. Doplněk funguje ve verzi 2014 i 2015. Upravil hlusiakov - 09.led.2015 v 19:59 |
Peter Jirat
Zasláno: 09.led.2015 v 21:24 |
Kdybyste měl ve čtvrtek čas a byl v Brně, tak máte vstup na konferenci zdarma, takovou pomoc je třeba ocenit :-)
rzelinka
Zasláno: 10.led.2015 v 13:11 |
Souhlasím s vámi. Takoví lidé jako p. Hlusiakov posouvají naši práci dopředu..
R.
hlusiakov
Zasláno: 11.led.2015 v 11:55 |
Děkuji, do Brna již mám vstup zajištěn ;)
libec
Přihlášen: 29.říj.2015 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCAD2015 Stav: Offline Bodů: 6 |
Zasláno: 29.říj.2015 v 19:06 |
Mám problém s AutoCAD 2015, instalace proběhla bez problémů ale nejde spustit při spuštění mi napíše. Problem loading acadred.dll resource file. nevíte někdo jak to spravím děkuji za pomoc |
Michalkacerik
Přihlášen: 24.úno.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 104 |
Zasláno: 30.říj.2015 v 20:02 |
Chcem sa aj ja veľmi poďakovať, je to iná "bleskovka" zmeniť jednotky v rodine. To je presne to čo ma na REVIT-e najviac teší, že má grafické programovanie Dynamo (ktoré zatiaľ neovládam), umožňuje prístup API Visual Basic C#a má aj skriptovací jazyk Pyton a umožňuje maximálnu automatizáciu opakujúcich sa procesov. No a hlavne potrebuje programátorov (ako Vy) , lebo v rámci našich podmienok a noriem je veľa malých aj veľkých oblastí, ktoré sa dajú vyriešiť len cez doplnky. Ešte raz vďaka.
