Téma uzavřenoPřevod jednotek v rodinách
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Převod jednotek v rodinách
    Zasláno: 17.pro.2014 v 16:35
Neznáte někdo aplikaci, která by mi změnila v rodině jednotky z impéria na metrické? Hlavně při změnách MEP rodin je to dost otravné dělat to ručně.
U jednoduchých stačí vložit do prázdné šablony, ale u komplikovaných (což MEP rodiny dost často jsou) to už nejde.
hlusiakov Zobrazit panel
Přihlášen: 20.lis.2009
AutoCAD2014, Revit2014
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2014 v 22:37
zde máte jednoduchý doplněk, který je spustitelný pouze z editoru rodin.
Složku z archivu stačí pouze zkopírovat do %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\
Připojené souboryzipUnitsConverter.bundle.zip
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2014 v 11:37
To je PŘESNĚ ono. Díky moc za vánoční dárek :-)
rzelinka Zobrazit panel
Přihlášen: 13.lis.2009
Building design suite 2017
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2015 v 08:24
Velmi užitečná aplikace. Můžete mi říci pro kterou verzi R je určena?
Mám 15 a vyhazuje mi chybové hlášky ohledně nenalezeného dll.
Děkuji
R.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2015 v 08:44
Mně to funguje i v R2015, takto vypadá *.addin:
umístěný v C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2015
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2015 v 08:53
Děkuji, vyzkouším večer. Editaci souboru addinu jsem ještě neměl čas vyzkoušet.
R.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2015 v 09:48
Díky této kontrole jsem zjistil, kam se zapisuje nastavení té chybové hlášky, když pro nějaký addin zaškrtnete, aby se nezobrazovala. Je to právě do toho souboru *.addin, objeví se v něm řádek něco jako <SupressErrorWarning> (tak nějak).
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2015 v 19:56
přišel jsem na to, kde je problém. Soubor *.dll je blokován. Na soubor stačí kliknout pravým tlačítkem, vybrat vlastnosti a dát odblokovat.
Jinak nemusíte nic upravovat. Doplněk funguje ve verzi 2014 i 2015.
Upravil hlusiakov - 09.led.2015 v 19:59
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2015 v 21:24
Kdybyste měl ve čtvrtek čas a byl v Brně, tak máte vstup na konferenci zdarma, takovou pomoc je třeba ocenit :-)
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2015 v 13:11
Souhlasím s vámi. Takoví lidé jako p. Hlusiakov posouvají naši práci dopředu..
R.
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 11:55
Děkuji, do Brna již mám vstup zajištěn ;)
libec Zobrazit panel
Přihlášen: 29.říj.2015
AutoCAD2015
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2015 v 19:06
Mám problém s AutoCAD 2015, instalace proběhla bez problémů ale nejde spustit při spuštění mi napíše.
Problem loading acadred.dll resource file.
nevíte někdo jak to spravím děkuji za pomoc
Michalkacerik Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2012
Revit
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2015 v 20:02
Chcem sa aj ja veľmi poďakovať, je to iná "bleskovka" zmeniť jednotky v rodine. To je presne to čo ma na REVIT-e najviac teší, že má grafické programovanie Dynamo (ktoré zatiaľ neovládam), umožňuje prístup API Visual Basic C#a má aj skriptovací jazyk Pyton a umožňuje maximálnu automatizáciu opakujúcich sa procesov. No a hlavne potrebuje programátorov (ako Vy) , lebo v rámci našich podmienok a noriem je veľa malých aj veľkých oblastí, ktoré sa dajú vyriešiť len cez doplnky. Ešte raz vďaka.
Tip 11763:Revit: Převod pracovní roviny instance na hostitele nelze provést.
Tip 9851:Jak převést 3D CAD těleso na parametrickou BIM rodinu Revitu?
Tip 9103:Převod Revit souboru do STEP (.rvt na .stp)
