Stránka 123> archiv |
| Autor | ||
Elara
Přihlášen: 18.říj.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AC 2012 Stav: Offline Bodů: 60 |
Téma: Přesné rozměry výkresuZasláno: 11.led.2015 v 12:01 |
Zdravím, když kreslím v "nekonečném" prostoru, jak zjistím jeho reálné rozměry?
Dejme tomu, že dostanu papírový A3 výkres, který musím ručně překreslit (nemohu ho oskenovat) jak zjistím, zda ten "nekonečný" papír má zrovna rozměry A3? Mě se totiž jednou stalo, že sem žádal o práci, výkres sem takto obkreslil, a když ten chlap otevřel modelový prostor, bylo to vše namačkané v rohu zobrazeného prostoru. Co firma, to jiné nastavení, a mě zajímá, jak takovou situaci řešit v budoucnu (v současné firmě se kreslí do rastrovým šablon, tam se to nenaučím).
Radek001
Zasláno: 11.led.2015 v 12:10 |
Jestli jsem správně pochopil pointu Vašeho problému, tak řešení bylo velice jednoduché. ZOOM. Jinak "reálné" rozměry jsou závislé na jednotkách, ve kterých kreslíte. Pro zjištění hodnoty rozměru zkuste do příkazového řádku napsat např. "vzd"
Zasláno: 11.led.2015 v 12:12 |
V AutoCADu kreslíte vždy 1:1 a měřítko a oblast tisku (A4, A3) se nastavuje až při samotném tisku.
Ten černý prostor pozadí kreslení a jeho velikost je „nekonečný“, ale v AutoCADu existuje příkaz, kterým lze zadat jeho omezení (
MEZE (_LIMITS)). Nicméně pokud nakreslíte úsečku delší, tzn., mimo meze tak to AutoCAD umožní a při použití zoomu s volbou Zobrazit vše, meze rozšíří.
Elara
Zasláno: 11.led.2015 v 12:18 |
Uznávám, že to popisuji nejasně...
Ale jeden příklad za všechny: v autocadu u toho projektanta osvětlení (to výběrové řízení, které mi nevyšlo) sem mohl zoomovat skutečně na několik plných protočení kolečka myši... u standartního A-výkresu, šablona "acad" mohu zoomovat jen na půl otočky. A jak říkám, ty rozměry on "viděl" bez tisku - prostě v modelovém prostoru to vše bylo nacpané v jednom rohu, asi jako kdybyste na A4 do jednoho rohu obkreslili korunovou minci.... a on to vyhodnotil jako špatnou práci, aniž by něco nastavoval ohledně tisku. Ad rozměry papíru: u toho projektanta osvětlení byl "celý výkres" (tím myslím bod, kdy už nejde dál odzoomovat, program vám napíše "Již je nastaveno nejmenší možné měřítko zobrazení." ve velikosti A3, v práci, kde pracuji teď, byl ekvivalentní A0.
Elara
Zasláno: 11.led.2015 v 12:21 |
PS: " oblast tisku (A4, A3) se nastavuje až při samotném tisku. " to je taky ono, ve škole a u toho projektanta mě nutily atributy tisku nastavovat v modelovém prostoru, v současné práci si vyberu oblast výkresu k vykreslení ručně, pomocí příkazu "_plot".
Elara
Zasláno: 11.led.2015 v 12:42 |
Nejde veškeré parametry tisku nastavit rovnou z modelového prostoru?
johny
Zasláno: 11.led.2015 v 12:43 |
Ten prostor v modelu je vždy nekonečný. Pokud vám nejde odzoomovat víc, dejte příkaz _regen a autocad načte větší prostor (ikdyž je prázdný) a můžete zase chvíli zoomovat. Můžete použít dvojitý klik kolečkem myši a nazoomuje se to tak že vidíte všechny objekty ve výkrese. Autocad si nastavuje svoje dočasné limity (kterých jste dosáhl), se kterými pracuje, ve kterých vyhledává, které načítá... kdyby pořád pracoval v nekonečném prostoru, trvalo by to dlouho...
Elara
Zasláno: 11.led.2015 v 12:50 |
/// existuje někde soupis nejužitečnějších příkazů? Mě přijde, že jich a-cad obsahuje tolik, že by vynadaly na nový programovací jazyk.
johny
Jistě, ale spíš se to nepoužívá. Dejte _plot, nastavte co potřebujete, a pak dejte dole "Apply to Layout"
Elara
Zasláno: 11.led.2015 v 12:53 |
Dobře, tak prosím teda:
jak byste postupovali, kdybyste se dostali do situace, kde máte před sebou papírový výkres a otevřevný A-cad, který vidíte poprvé v životě, a nevíte, jaké jsou jeho reálné rozměry.... já osobně bych si ten výkres přeměřil pravítkem, udělal si rastr (zde je první zádrhel, jak zjistím u cizího nastavení, kolik reálných jednotek připadá na pixel?) a do něho bych to nakreslil, a rastr pak skry, před tiskem, do "neviditelné" vrstvy. Ale jak bych asi působil, kdybych si začal ten papír přeměřovat pravítkem... ale nic profesionálnějšího mě nenapadá.
Zasláno: 11.led.2015 v 12:59 |
V prvé řadě nejde o výkres, ale o prvky na něm vykreslené a zakótované. Tzn. začal bych kreslit to co mám zakótované, neboť na výkresech má vždy přednost kóta před oměřenou vzdáleností.
johny
Zasláno: 11.led.2015 v 13:20 |
Vy jste nezmar. Pokud budu mít před sebou strojařský výkres, který je kótovaný v mm, tak budu do autocadu vynášet hodnoty v mm. To že to jsou mm, to si budu jen myslet, nikde to nezadávám. Pokud ten papírový výkres kótovaný nemám (což by bylo divné, ale alespoň tam musí být měřítko), tak si vezmu pravítko a budu si ty hodnoty odměřovat a přepočítávat přes měřítko. Do autocadu to budu zase vynášet v mm, 1:1. Pak udělám rozvržení v mm (např 420 x 297) a nastavím tam příslušné měřítko na tisku... které si spočítám, když vím, že výkres i rozměr papíru jsou v mm.
Zasláno: 11.led.2015 v 13:37 |
Možná by nebylo od věci přečíst si pár krátkých článků na portále CADtutorial.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22232 |
Zasláno: 11.led.2015 v 13:39 |
Třeba Stopařův průvodce AutoCADem: nebo základy AutoCADu: všechny pak zde:
Elara
Zasláno: 11.led.2015 v 14:16 |
Tak je ovšem problém, že v práci mám třeba šablonu, co symbolizuje prostor A4, a nastavený poměr 1px = 1cm, ne mm.
Zasláno: 11.led.2015 v 14:20 |
To se mi nějak nezdá, vždyť velikost pixelu je odvislá od monitoru a rozlišení.
Elara
Zasláno: 11.led.2015 v 14:23 |
Možná sem to blbě vyjádřil... myslel sem ím, že když chci vytvořit úsečku, co má 50 cm, napíšu při jejím vytváření číslo 5.
Zasláno: 11.led.2015 v 14:29 |
Tak tedy znovu, v AutoCADu kreslíte vždy 1:1. Úsečka o délce 5, může reprezentovat klidně úsečku o délce 5 mm, 5 cm nebo 5 m v závislosti na zvoleném měřítku při tisku z Modelu nebo ve výřezu v Rozvržení.
Elara
