Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoPřesné rozměry výkresu
Elara Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
AC 2012
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 14:47
Tak jinak: když chci nakreslit úsečku o délce 50cm, zadám při kreslení 5bodů/pixelů, a po okótování mi to zobrazí 50[cm].
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 14:58
Obecně se doporučuje kreslit tak, že jednotku pro kreslení prvků volím podle toho, jaký výkres kreslím a jak chci pak kótovat. Nicméně i kóty lze upravit tak, aby se Vám přepočítaly.
Př. Ve stavebnictví se za základní jednotku u architektonicko-stavebních výkresů považují mm. Tzn. kreslím v mm a kótuji pak taktéž v mm. Tzn., nejjednodušší pro mě bude, když jednotka délky v AutoCADu (úsečka o délce 1) = 1 mm ve skutečnosti.
Pozn. U výkresů situace je jednotka délky v AutoCADu = 1 m ve skutečnosti.
Lokalita: ČR (ÚL)
AC 2012
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 15:06
!"U výkresů situace je jednotka délky v AutoCADu = 1 m ve skutečnosti." co je výkres situace?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 15:10
Omlouvám se, předpokládal jsem, že se bavíme o kreslení v AutoCADu v souvislosti se stavebním odvětví (viz Vaši zmínku o pracovní pozici u projektanta osvětlení).
Odpověď na otázku, co je to situace.
Upravil PepaR - 11.led.2015 v 15:21
Lokalita: ČR (ÚL)
AC 2012
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 15:18
I já se omlouvám, ale dnes člověk těžko najde práci v odvěví, ke kterému má vzdělání.
Jsem elektronik se zaměřením na aut. systémy, dělal sem 4 měsíce v továrně na autodíly kontrolu kvality, potom sem vystřídal pár prac. pohovorů a teď sem skončil na rok u elektrotechniky (výroba rozváděčů).
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 15:23
Nic se neděje, každopádně doporučuji nejprve přečíst ty odkazované tutoriály, něco zkusit nakreslit, vytisknout a ptát se, ptát se, ptáte se ... ;).
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 17:18
Původně odeslal(a) Elara Elara napsal(a):
/// existuje někde soupis nejužitečnějších příkazů? Mě přijde, že jich a-cad obsahuje tolik, že by vynadaly na nový programovací jazyk.
Nejužitečnější příkaz je skryt pod klávesou F1, která vyvolá nápovědu.
P.S.
Pokud bude možné, doporučoval bych používat aktuální verzi Autocadu (nyní Autocad 2015).
Autocad 2012 z vašeho profilu je již poněkud zastaralý.
Jan Rais Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 18:17
To se mi nějak nezdá, vždyť velikost pixelu je odvislá od monitoru a rozlišení.
Možná sem to blbě vyjádřil... myslel sem ím, že když chci vytvořit úsečku, co má 50 cm, napíšu při jejím vytváření číslo 5.
____________________
Nenapíšu "5", ale napíšu "500" mm.
Lokalita: ČR (ÚL)
AC 2012
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 18:29
Původně odeslal(a) vbehun vbehun napsal(a):
P.S.
To nic není, v práci používáme verzi 2007 Ouch
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 18:37
Pixely rozlišení monitoru tu nehrají vůbec žádnou úlohu, na ty úplně zapomeňte.
Kdybych kreslil ve strojařině něco s rozměrem třeba 3,5 m, tak budu v CADu pokaždé zadávat rozměr v mm. Zadám 3500 a vím, že vždy kreslím v mm.
Až to všechno nakreslím, tak okolo toho všeho co se má vytisknout nakreslím rámeček v poměru stran odpovídající formátu třeba A2. V dialogu zadávání parametrů pro vytisknutí teprve nastavím správné měřítko výstupu, abych vytisknul co chci na formát papíru A2. Ale klidně si mohu jindy nastavit měřítko výstupu takové, abych to všechno vytisknul na papír A4. (Pozor na to, aby byly vždy správně zvolené tloušťky čar pro vytisknutí).
Pokud bych měl ve stavařině kreslit něco co má rozměr 160 m, tak bych asi zadal na klávesnici pro CAD číslo 160 a budu vědět, že zadávám všechno v metrech. To tady ale nebudu stavařům fušovat do řemesla. Stavař nejsem, ale konstruktér ve strojírenství.
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 18:55
Silné kafe tohle číst:)
V AutoCADu se kresli  v jednotkách které nejsou specifikované dokud si je sami neurčíme.
Lokalita: ČR (ÚL)
AC 2012
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 18:59
---- tak mi potom vysvětli, proč v práci naťukám rozměr 5 bodů/pixelů (nejde o velikost pixelů na monitoru, proboha, myslel sem tím ty "virtuální" jednotky) a po okótování mi to zobrazí kótu o hodnotě 50cm... očividně to nějak nastavit jde, aby, před jakýmkoliv nastavováním rozměrů a měřítek dokázal nakreslit 5 "virtuálních" jednotek, co přestavují 50 [reálných] cm.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 19:06
To je o nastavení  šablony. Někdo ji má na mm někdo na cm.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 19:08
To taky umím, heč!
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1045/ruzne_kotovaci_styly.png
Lokalita: ČR (ÚL)
AC 2012
Bodů: 60
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 19:23
Původně odeslal(a) maiklss maiklss napsal(a):
A jak zjistím její nastavení?
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 19:27
http://www.cadtutorial.cz/autocad/tvorba_vykresu_prace_s_rozvrzenim.php
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 19:37
Tohle je všechno v nastavení kótovacích stylů, příkaz _dimstyle.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1045/ruzne_kotovaci_styly2.png
Luki.c Zobrazit panel
Přihlášen: 26.čvc.2007
Lokalita: ČR (OS)
AutoCad Architecture 2015
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2015 v 13:45
Domnívám se, že se ptá na něco jiného než na kótovací styl a sice na nastavení výkresu a jeho jednotek. Karta: Formát / jednotky
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 3940/jednotky.JPG
Tip 663:VIPNesouhlasí vám přesné rozměry vytištěného výkresu s rozměry (kótami) v AutoCADu (i např. v měřítku 1:1)?
Tip 5125:VIPPřesné nastavení rozměru okna pro animaci Inventoru.
Tip 2076:Jak v Inventoru zadávat souřadnice kreslených prvků náčrtu číselně, pomocí klávesnice?
Tip 523:Proč není výkres vykreslen v měřítku?
Tip 13689:Jaká je přesnost Revitu?
Tip 12985:Jak přepnout typ zobrazení parametrických kót v náčrtu Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 1,215 sekund.
