Stránka <123> archiv |
| Autor | ||
Elara
Přihlášen: 18.říj.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AC 2012 Stav: Offline Bodů: 60 |
Zasláno: 11.led.2015 v 14:47 |
Tak jinak: když chci nakreslit úsečku o délce 50cm, zadám při kreslení 5bodů/pixelů, a po okótování mi to zobrazí 50[cm].
Zasláno: 11.led.2015 v 14:58 |
Obecně se doporučuje kreslit tak, že jednotku pro kreslení prvků volím podle toho, jaký výkres kreslím a jak chci pak kótovat. Nicméně i kóty lze upravit tak, aby se Vám přepočítaly.
Př. Ve stavebnictví se za základní jednotku u architektonicko-stavebních výkresů považují mm. Tzn. kreslím v mm a kótuji pak taktéž v mm. Tzn., nejjednodušší pro mě bude, když jednotka délky v AutoCADu (úsečka o délce 1) = 1 mm ve skutečnosti. Pozn. U výkresů situace je jednotka délky v AutoCADu = 1 m ve skutečnosti.
Elara
Zasláno: 11.led.2015 v 15:06 |
!"U výkresů situace je jednotka délky v
Zasláno: 11.led.2015 v 15:10 |
Omlouvám se, předpokládal jsem, že se bavíme o kreslení v AutoCADu v souvislosti se stavebním odvětví (viz Vaši zmínku o pracovní pozici u projektanta osvětlení).
Odpověď na otázku, co je to situace.
Upravil PepaR - 11.led.2015 v 15:21 |
Elara
Zasláno: 11.led.2015 v 15:18 |
I já se omlouvám, ale dnes člověk těžko najde práci v odvěví, ke kterému má vzdělání.
Jsem elektronik se zaměřením na aut. systémy, dělal sem 4 měsíce v továrně na autodíly kontrolu kvality, potom sem vystřídal pár prac. pohovorů a teď sem skončil na rok u elektrotechniky (výroba rozváděčů).
Zasláno: 11.led.2015 v 15:23 |
Nic se neděje, každopádně doporučuji nejprve přečíst ty odkazované tutoriály, něco zkusit nakreslit, vytisknout a ptát se, ptát se, ptáte se ... ;).
vbehun
Zasláno: 11.led.2015 v 17:18 |
Nejužitečnější příkaz je skryt pod klávesou F1, která vyvolá nápovědu. P.S. Pokud bude možné, doporučoval bych používat aktuální verzi Autocadu (nyní Autocad 2015). Autocad 2012 z vašeho profilu je již poněkud zastaralý. |
Jan Rais
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 171 |
Zasláno: 11.led.2015 v 18:17 |
____________________ Nenapíšu "5", ale napíšu "500" mm.
Elara
Zasláno: 11.led.2015 v 18:29 |
To nic není, v práci používáme verzi 2007
Jan Rais
Zasláno: 11.led.2015 v 18:37 |
---------------- Pixely rozlišení monitoru tu nehrají vůbec žádnou úlohu, na ty úplně zapomeňte. Kdybych kreslil ve strojařině něco s rozměrem třeba 3,5 m, tak budu v CADu pokaždé zadávat rozměr v mm. Zadám 3500 a vím, že vždy kreslím v mm. Až to všechno nakreslím, tak okolo toho všeho co se má vytisknout nakreslím rámeček v poměru stran odpovídající formátu třeba A2. V dialogu zadávání parametrů pro vytisknutí teprve nastavím správné měřítko výstupu, abych vytisknul co chci na formát papíru A2. Ale klidně si mohu jindy nastavit měřítko výstupu takové, abych to všechno vytisknul na papír A4. (Pozor na to, aby byly vždy správně zvolené tloušťky čar pro vytisknutí). Pokud bych měl ve stavařině kreslit něco co má rozměr 160 m, tak bych asi zadal na klávesnici pro CAD číslo 160 a budu vědět, že zadávám všechno v metrech. To tady ale nebudu stavařům fušovat do řemesla. Stavař nejsem, ale konstruktér ve strojírenství.
maiklss
Zasláno: 11.led.2015 v 18:55 |
Silné kafe tohle číst:)
V AutoCADu se kresli v jednotkách které nejsou specifikované dokud si je sami neurčíme. |
Elara
Zasláno: 11.led.2015 v 18:59 |
---- tak mi potom vysvětli, proč v práci naťukám rozměr 5 bodů/pixelů (nejde o velikost pixelů na monitoru, proboha, myslel sem tím ty "virtuální" jednotky) a po okótování mi to zobrazí kótu o hodnotě 50cm... očividně to nějak nastavit jde, aby, před jakýmkoliv nastavováním rozměrů a měřítek dokázal nakreslit 5 "virtuálních" jednotek, co přestavují 50 [reálných] cm.
maiklss
Zasláno: 11.led.2015 v 19:06 |
To je o nastavení šablony. Někdo ji má na mm někdo na cm.
johny
Zasláno: 11.led.2015 v 19:08 |
To taky umím, heč!
Elara
Zasláno: 11.led.2015 v 19:23 |
A jak zjistím její nastavení?
maiklss
Zasláno: 11.led.2015 v 19:27 |
http://www.cadtutorial.cz/autocad/tvorba_vykresu_prace_s_rozvrzenim.php
johny
Zasláno: 11.led.2015 v 19:37 |
Tohle je všechno v nastavení kótovacích stylů, příkaz _dimstyle. |
Luki.c
Přihlášen: 26.čvc.2007 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCad Architecture 2015 Stav: Offline Bodů: 145 |
Zasláno: 13.led.2015 v 13:45 |
Domnívám se, že se ptá na něco jiného než na kótovací styl a sice na nastavení výkresu a jeho jednotek. Karta: Formát / jednotky
Přesné rozměry výkresu
Elara napsal(a):
