Stránka <123> archiv |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 28.led.2015 v 10:51 |
Neviem či som správne pochopil o čo presne ide, ale ja som podobné veci zvykol riešiť pomocou excelu. Editovanie excelovskej tabulky je podľa mňa pomerne pohodlné...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
sporak
Přihlášen: 21.lis.2014 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 20 |
Zasláno: 28.led.2015 v 12:43 |
Předešlým způsobem se mi už zadařilo.
Ale váš způsob přes Excelové tabulky též zkusím. děkuji
Cheff
Zasláno: 28.led.2015 v 12:44 |
Ale po "vnitřní" stránce Inv je to prý docela zvěrstvo, a čistší je "odvozená komponenta". Jinak k dotazu jsou asi 2 cesty 1) parametr, který budete přičítat a tento potom všude "přičítat/odčítat" 2) Lépe rovnou celou součást stavět jako "parametrickou" tedy něco jako d1=30, d2=(výsledných např. 50)=d1+20. atd. prostě to "matematicky svázat" jak potřebujete... Jedna ukázka parametrické tabulky je v příloze... (Zrovna jednoduché přičítátní tam nemám, ale svázané to je celkem slušně ;-)) |
sporak
Zasláno: 28.led.2015 v 12:48 |
přesně takhle jak píšete to delám, matematicky svazovat.
Děkuji
sporak
Zasláno: 28.led.2015 v 13:04 |
jen mě teď napadlo, když vše udělám pomocí objemových těles...jak pak udělám výkres každého dílu zvlášť? Jde to? do výkresu jde pak vložit jen celá součást a pomocí řezu to asi není nejlepší řešení dávat pryč.
Nebo je i jiné řešení? |
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 28.led.2015 v 13:07 |
Tu součást, která je složená z více objemových těles, můžete pak nechat rozpadnout na sestavu, ve které bude z každého tělesa samostatná součást. Výhoda je, že sestava je pak navázaná na původní díl a po jeho změně se zaktualizuje.
Pavel Žáček
maiklss
Zasláno: 28.led.2015 v 13:16 |
Vše je vysvětkeno ve videu na které jsem dal odkaz
sporak
Zasláno: 28.led.2015 v 18:02 |
Ano já vím, omlouvám se...dokoukal jsem ho po tom, co jsem se zeptal.
Děkuji mockrát
sporak
Zasláno: 08.úno.2015 v 22:55 |
Věděl by jste někdo prosím, pomocí jaké funkce inventoru v sestavě by šli v závislosti na rozměru přidávat komponenty např.: nohy u stolu, o nějaké délce třeba 100, který má 2+2 nohy. Tak po zvětšení délky třeba o 100...takže na 200 by se přidaly doprostřed další 2 nohy ...čili 2+2+2.
Děkuji moc
Navara
Zasláno: 09.úno.2015 v 08:13 |
Pro podobné úlohy je určen Inventor ETO. Tam je skutečně možné skládat sestavu popsaným způsobem. Není to ale dostupně ve standartním Inventoru.
V samotném Invnentoru je možné to dělat pouze pomocí pole komponent, nebo pomocí iLogicu. To je ale dost neohrabané a komplikovanější skladbu v tom neuděláte.
sporak
Zasláno: 09.úno.2015 v 13:00 |
Aha ...dobře děkuji, to jsem nevěděl, že Inventor ETO existuje vubec.
Děkuji
Navara
Zasláno: 09.úno.2015 v 13:04 |
Tady je odkaz na oficiální stránku Inventor ETO
Zde se můžete dozvědět více o tomto produktu.
sporak
Zasláno: 09.úno.2015 v 13:16 |
Děkuji
sporak
Zasláno: 06.bře.2015 v 00:28 |
teď řeším problém s tzv. vypnutím díry v iSoučásti. Např.: mám desku ve které mám v rozměru 1000 8 děr, poté rozměr 800, ale v nem jen 2 díry. A dle funkce vypnutí by měly ty díry při tomto rozměru v iSoučásti vypnout, ale jediné co se mi zobrazuje je vypočítat a to já nechci. jak to udělat? Děkuji
VejvodaT
Přihlášen: 12.pro.2014 Lokalita: ČR (HK) Používám: Inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 73 |
Zasláno: 06.bře.2015 v 08:18 |
No závislosti já řeším jednoduše 2-mi způsoby. Prvním je v sestavě udělat Rozvržení, tam si nakreslím základní náčrty a podle toho jak zvětším nebo upravím jeden rozměr se mi "přeskládá" celá sestava a jednotlivé díly. Toto řešení je vhodné pokud je známá geometrie a nebo pokud se jedná o složitější výrobek s mnoha závislostmi na sobě, které potřebuju dostat jak do dílů, tak do podsestav ( přes parametry ).
Druhou možností je využít možnosti propojení Parametrů a to tak, že například pokud je definovatelný matematický vztah na novou součást, vzít si z původní součásti nějaký rozměr a v novém dílu ho matematicky použít. Například toto využívám když mám ocelovou pásovinu a pod ní potřebuju mít izolační podložku, tak tu izolační podložku ( šířku ) řídím vztahem sirka_podlozka = sirka_pasovina + 10, kde parametr sirka_pasoviny je parametr z jiného dílu. |
sporak
Zasláno: 07.bře.2015 v 01:27 |
nejrealizovanejší zpusob by pro mě byl 1. ale narazil jsem problém že nejspíš nejde použít do součástí z obsahového centra ...třeba díry v jäklu
sporak
Zasláno: 08.bře.2015 v 12:24 |
Teď jsem zkoušel funkce náhrad...a zjistil jsem, že to asi nijak nejde oddělat.
jestli ano, prosim poraďte...byl bych velice vděčný
Cheff
Zasláno: 09.bře.2015 v 08:40 |
I do dílů z OC to jde, ale nesmí být součástí OC -> tedy při vkládání dílu z OC dát "jako běžné" a vybrat mu nový název a umístění, pak díl upravit půjde.
Stránka byla vygenerována za 0,516 sekund.
Variabilita-Inventor
Ľubomír Pápay napsal(a):
