Téma uzavřenoZapamätanie si umiestnenia - INV
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zapamätanie si umiestnenia - INV
    Zasláno: 12.úno.2015 v 11:36
Pekný deň všetkým,
som skalný používateľ metódy "zašantročení" ako to tu raz jeden kolega výstižne nazval. Od určitého času sa mi ale deje to, že keď chcem nahradiť komponent iným komponentom, tak mi INV neponúka defaultne ten pôvodný adresár v ktorom je ten pôvodný komponent uložený (ako mal vždy vo zvyku), ale ponúkne mi adresár ktorý bol naposledy otvorený...či už súvisí s inventorom alebo nie...
Vie mi niekto poradiť čo a kde prestaviť aby to bolo tak ako za starých čias?
Vďaka
Upravil Ľubomír Pápay - 12.úno.2015 v 12:10
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2015 v 12:11
Nemůže to souviset s nastavením vyhledávacích cest projektu? I když jako zkušený uživatel máte toto snad v pořádku.
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2015 v 19:57
není to pouze "vylepšeni" novějších verzí Inventoru? Ve Vašem případě AI9 a AI2009? Mám pocit, že když jsem opouštěl AI9 (na kterém jsem vydržel hodně dlouho až do verze AI2012), tak mě toto chování také vadilo, ale nějak jsem si zvykl.
Milan Denk
EuroTec JKR
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2015 v 20:20
Ano prešiel som na vyššiu verziu, ale mám pocit že aj potom sa to správalo nejakú dobu normálne...ale iste to neviem...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2015 v 09:30
U novějších verzí má každá operace (ukládání, otevírání, náhrada, apod) svůj naposledy použitý adresář a ten používá. Je třeba si na to zvyknout a využívat toho.
Milan Denk
EuroTec JKR
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2015 v 11:06
Hmm...dúfal som že nejaký koumák bude vedieť aký parameter prestaviť v registroch...
Prečo výrobca neurobí pri každej verzii nejaký zoznam "vylepšených" (nie nových) funkcií a nenapíše postup ako si môže starý skostnatelý užívateľ nastaviť funkčnosť takú na akú je zvyknutý alebo akú považuje za lepšiu? Myslým že by ich to veľa nestálo a kope ľudí by uľahčili život...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
kvapil_dc Zobrazit panel
Přihlášen: 10.led.2014
AutoCAD ecscad 2014 R2
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2015 v 11:30
Protože výrobce přece ví, co je pro uživatele nejlepší ...LOL
Třeba tlačítko Start a WIN 8 ... Clap
Když něco funguje, je to nežádoucí a je potřeba tomu udělat kurvítko ...
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2015 v 12:56
Zkoušel jsem si to ve verzi 2015 a nabízí mi normálně adresář s původním IPT. Stačí kliknout na jméno náhradního souboru. Ale asi by ho uměl najít i v cestě projektu.
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2015 v 22:31
Ano, protože je to poslední použitý adresář. AI9 se ale choval jinak. Nechtěl bych se pouštět do diskuzí jak, protože jeto již stará verze a nepamatuji si jak přesně, ale chci jen konstatovat, že tam byly změny, které při přechodu na novější verzi byly nepříjemné, protože nabourávaly zvláště při zašantrošování naučené stereotipy. To je vše. Na druhou stranu to zašantrošování mají novější verze implementovány většinou v sobě - náhrada zdrojového ipt. ve výkrese atd. Zašantročení se tedy většinou nemusí používat.
Milan Denk
EuroTec JKR
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2015 v 12:01
Čo? Nové verzie vedia priamo z prostredia výkresu nahradiť zdrojový model? Že by moje modlitby predsa len boli vyslišané? A od ktorej verzie to tak funguje?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2015 v 14:43
Nevím AI2012 už to má
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 114/nahrada.png
Milan Denk
EuroTec JKR
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2015 v 06:48
Ano pane Pápay, naše modlitby byly vyslyšené. A jak píše EuroTec, zdrojový soubor se již většinou dá nahradit přímo z prostředí Inventoru.
Ale není to 100%. Proto metodu "zašantročení" raději ponechte ve své paměti. Jeden příklad: minulý týden jsem potřeboval změnit odvozenou součást. V podstatě udělat její kopii s jiným zdrojovým souborem. V prostředí Inventoru mi to nešlo (nebo jsem neviděl), jediné co mě napadlo bylo odvozenou součást vytvořit znovu. Ale ona metoda "zašantročení" nakonec fungovala skvěle a zdrojový soubor jsem takto nahradil i u odvozené součásti :-)
Zdravím.
Radek
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2015 v 07:46
Ono na výměnu zdroje odvozené komponenty bohužel ještě nic jiného nevymysleli (výměna zdroje funguje u výkresů, ale na modely nee...) Mimochodem, ptal jsem se na tuto funkci ve Vaultu, a tam též vždy záměna nefunguje, jak by si uživatel přál.
Kopii snadno vytvoříte, ale "hromadnou" změnu zdroje již nikoli :-(
