Téma uzavřenozákresy do fotek - VIZ
padus Zobrazit panel
Přihlášen: 22.pro.2004
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zákresy do fotek - VIZ
    Zasláno: 22.pro.2004 v 15:03
Poraďte nějaký standardní postup dostat scénu z VIZu do fotky. Jde hlavně o nastavení kamery, nějaký způsob jak zkrátka "sladit" záběr na fotografii se záběrem v 3d prostředí VIZu.
Nějaké zkušenosti už mám, ale stejně, každá rada se hodí. Dát fotografii na pozadí ve VIZu není problém ale nastavit vše tak aby to sedělo to už teda problém je ... i když znám pozici kamery (resp. v reálu fotoaparátu).
... Možná to není jen v umístění obrázku na pozadí VIZu ale také o jeho přesném umístění vůči horizontu scény.
Losos Zobrazit panel
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.pro.2004 v 15:40
Mam jeden velmi stupidni, lec funkcni postup... Vezmete si prusvitne desky do sanonu (rikam jim kosilky) a prekreslete si na ni alespon cast fotografie (napr. hrany okolnich objektu), a takto vyrobenou folii si prilozte resp. prilepte na monitor. I pres folii uvidite krasne na vasi scenu, se kterou muzete manipulovat tak dlouho, nez se obrazky prekryji.... Pochopitelne volba shodneho horizontu je podminka k realnemu zakresu.
Bodů: 22262
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.pro.2004 v 16:03
Hmm - anebo pokud nechcete čistit od lepidla upatlaný monitor, použijte nástroj Camera Match dostupný ve VIZu už od verze 1. Stačí na fotce (a 3D modelu) identifikovat 5 nebo více CamPoint bodů pro automatické sesouhlasení pohledu "kamery" ve VIZu.
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2005 v 11:51
Příkaz Camera Match je výborný, ale vyžaduje poměrně přesné zaměření (polohopisné i výškopisné) prostředí do kterého chcete "napasovat" scénu.
Další možný postup je pohybovat kamerou přímo v okně s aktivním pohledem kamery. Pro manipulaci pak slouží ikony v pravém dolním rohu (viz. obr) pomocí kterých můžete pohybovat s kamerou, naklánět ji nebo upravovat zoom apod.
Další věc která může pomoct je částečné zprůhlednění objektů ve scéně při "hledání" záběru. Na objekty ve scéně nanesu částečně průhledný materiál, který mi umožňuje vidět zákresovou fotku v pozadí (viz. obr.).
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2005 v 13:03
Posílám ještě odkaz na obrázek, který je zmiňován v předchozí odpovědi.
http://allplan.fa.vslib.cz/balda/index.html
Tip 6322:VIPRevit 2009 rendering s předdefinovaným pozadím (např. fotografií)
Tip 6010:VIPJak změnit obrázek odrážený na lesklých plochách v Inventoru?
Tip 7615:Převod fotografií na 3D model i pro interiéry.
Tip 8049:Gravírování obrázků - z bitmapy na 3D model.
Tip 13420:Co je volba PPK/RTK v ReCap Photo a proč se mi nevytvoří 3D model z fotek?
Tip 13419:Jak se změnily ceny cloud služeb po přechodu z kreditů na tokeny?
Stránka byla vygenerována za 2,631 sekund.
