Permonik
Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360 Stav: Offline Bodů: 495 |
Téma: Kreslení parametrických křivekZasláno: 20.úno.2015 v 18:36 |
jakým způsobem je možne nákreslit v inventoru Epicykloidu A hypocykloidu? Znám pouze parametrické rovnice těchto cykloid. Děkuji |
Zasláno: 21.úno.2015 v 23:54 |
Polární nebo kartézské rovnice 2D a 3D křivek můžete přímo zadat v Inventoru - viz např.:
nebo můžete použít postup podle příbuzného tipu:
Permonik
Zasláno: 25.úno.2015 v 14:47 |
Vyzkoušel jsem tipy.
V inventoru jsem ale nenašel křvku výrazu. Použivám 2012, to bude nejspiše ve vyšši verzi...(už jsem to našel je až ve 2013). Generator mechanických křivek je 2Dplot? Jde v inventoru zádat uhly alfa od 0 do 360, potom beta od 0 až 360 ? Jdou ty rovnice zádavat třeba ve fusion 360 nebo Autocad 360? |
Zasláno: 25.úno.2015 v 15:10 |
Ano, je to až od Inventoru verze 2013. 2DPlot je obecná vykreslovací funkce pro matematické výrazy/křivky typu XY=f(U). Výraz je potřeba definovat v LISPu.
Fusion 360 ani AutoCAD 360 interně nepodporují křivkové výrazy.
Permonik
Zasláno: 26.úno.2015 v 15:32 |
Trošku tapu jak to v inventoru napsat, protože r,e,q znám, gama zapiši pomocí rovnice. A alfa nabyva hodnot od nuly do 360° a beta (ted si nejsem jisty) taky od 0 do 360. Rovnice opiši do řadku a ted t zvolim jako alfa a s betu nevim. ZKusil jsem betu nahradi t a vyjde mi misto křívky kružnice.... V tom LIPS to jak udělam, zatím jsem se s tím nesetkal. |
Zasláno: 26.úno.2015 v 15:53 |
Parametrická rovnice hypocykloidy by měla být závislá na jediném proměnném parametru (úhlu), ostatní jsou předem dané "konstanty". https://en.wikipedia.org/wiki/Hypocycloid
2DPlot pracuje na podobném principu (jen se to vlivem LISP syntaxe trochu komplikovaněji zapisuje).
Permonik
Zasláno: 26.úno.2015 v 16:13 |
Ano hypocykloida má jen jednu proměnu.
Když jsem zadaval dotaz minulý týden, tak zdroj popisoval tvar křivky jako epicykloidu a hypocykloidu, s tím že se navzajem střidaji. Ovšem v uterý jsem našel jiný zdroj, přesnější, a ten popisuje dánou křivku jako odvalovácí cykloidu (uzavřenou cykloidu) nebo taky jako ekvidistatnu ke zkracené cykloidě. Odtud tedy dvě vyše zminěné rovnice. Jedna se o vnější křivku cykloidního disku v cykloidní převodovce. Edit: Alfa/Beta = Z ... tudiž zůstané jedna proměna. Upravil Permonik - 26.úno.2015 v 16:43 |
