Téma uzavřenoZruseni okynek na plose
orlik Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2004
Autocad Mechanical 20104
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zruseni okynek na plose
    Zasláno: 26.úno.2015 v 08:33
Opet nam preinstalovali autocad. Dostali jsme Mechanical 2014. Nastalo nastavovani "zbytecnosti" a potrebuju se zbavit okynek na plose - viz.obr. Druhy dotaz smeruje na to, ze pokud vyberu vice bloku k rozbiti, rozbije se jen jeden. Muzete mi poradit? Diky
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 260/OkynkaNaPlose.jpg
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2015 v 08:51
DYNMODE
PICKADD?
PICKFIRST?
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2015 v 10:17
Diky. Promenna DYNMODE byla nastavena na 3, zmena na 0.
a k tomu druhemu problemu. Zkousel jsem nastavovat syst.promenne Pickadd, Picfirst, stale po vyberu do mnoziny, se rozbil jen jeden element(nekdy prvni, jindy posledni).
V helpu pro rozlozeni jsem narazil na panel Modifikace a obsahoval stejnou ikonku jako _explode, ale prikaz byl _AMEXPLODE. Po zruseni a nahrazeni za _explode se chova tento prikaz tak, jak jsem pozadoval.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2015 v 11:52
Nemam mechanikal, ale nebudě to tím, že AMEXPLODE je příkaz mechanikalu, který má trochu jinou vlastnost. Kdežto EXPLODE je klasický autocad příkaz.
Pokud neni nutné spouštět mechanikal, je lepší mít dva profily, kde ten druhý bude spouštět pouze holý autocad, bez funkcí mechanikalu.
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2015 v 12:21
Ikona pro spouštění "holého" AutoCADu je automaticky vytvořena při instalaci AutoCADu Mechanicalu. Není ale standardně na ploše.
Musíte jít do Tlačítko START -> Všechny programy -> Autodesk -> AutoCAD Mechanical 2015 - Čeština (Czech) -> AutoCAD 2015 - Čeština (Czech) - AutoCAD Mechanical (platí pro verzi 2015, podobně pro ostatní verze).
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2015 v 12:58
Diky za reakce, je to aplikace korporatne nastavena uz od IT "specialistu" a takove to neprijatelnejsi prostredi Mechanical clasic. Pri prepinani mi opet naskocily ikonky, ktere jsem nepotreboval a ktere jsem uz tam mel nastaveny, tak zmizly.
To uz jen pro informaci
Tip 14872:Jak v Autodesk Fusion obalit náčrt na válcovou plochu?
Tip 15139:Formátovací kódy pro TPOLE (field) v AutoCADu
Tip 15107:Jak kopírovat resp. zálohovat rozsáhlé struktury datových souborů (např. Vault, Forma)?
Tip 15095:Splňují cloudové projekty Autodesk evropskou normu NIS2?
Tip 14985:Jak spustit Autodesk Fusion online, ve webovém prohlížeči?
Tip 14968:Ukázky AI promptů a úskalí použití AI funkce Autodesk Assistant pro analýzu a generování CAD geometrie v AutoCADu a Fusionu.
Stránka byla vygenerována za 0,355 sekund.
