Téma uzavřenoSTEP
Kaibab Zobrazit panel
Přihlášen: 28.říj.2014
INV 2015
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: STEP
    Zasláno: 17.bře.2015 v 15:16
Zdravim Vas
Dakujem vam ze ste sa zapojili do tejto temy i ked som sa nedozvedel nieco nove ale aspon vedeniu firmy som ukazal ze nie je problem ako zvycajne u konstruktera ale tento problem maju aj inde.
MB
INV 2015
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2015 v 12:55
Je to zostava.Mam nainstalovany SP1-update3, pouzita AP214.
MB
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2015 v 12:45
Máte nainstalován Update 3 pro 2015 SP1? Je to sestava nebo součást? Jaký STEP protokol používáte - AP214?
INV 2015
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2015 v 11:41
Toto su iba nahradne riesenia.INV mi preklada zo SJ do NJ,AJ,FJ aj do RJ jednym kliknutim myslim vykres
v popisovom poli nemusim nic vypisovat ani polotovar material a pod.vsetko robi INV sam ale ten step ma stve.Potrebujeme ho aj pre zakaznika a nie je pekne ked je odpoved od neho ze je to rozhadzane su tam akesi ihlany a pod.
MB
Dzitro Zobrazit panel
Přihlášen: 12.zář.2014
Inventor2015
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2015 v 11:00
Heh, něco podobného jsme dokonce měli před druhou aktualizací a to bylo pouhé exportování do stepu a následné otevření jako pomocná plocha do které jsme to kreslili.. Bohužel.. Vyřešeno vyexportováním do igs ! :) Naštěstí.
INV 2015
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2015 v 10:53
Vsak to aj tak robim ulozim ako Cat part potom nacitam v catii a ulozim ako step.STEP potrebuje programator.Interna zalezitost.Ale je to stale praca naviac.Robim v INV od verzii 6 nemal som problem iba INV2014-2015
MB
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2015 v 10:44
Zdravím,
Jen takový dotaz.
Proč neukládáte z Inventoru přímo do CATpart/ CATProduct.
U mě to většinou proběhne bez problémů.
Nebo pak ten iges jak bylo zmíněno.
Lubomír Baďura Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: ČR (VY)
Inventor 2020
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2015 v 09:51
Také zdravím,
my máme ten samý problém, od verze 2014 export do stepu Catia nenačte. Naštěstí funguje alespoň .igs. :-(
Lubomír Baďura
INV 2015
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2015 v 09:34
Podla mna je problem v INV 2015 pri exporte stepu v nastaveni ale nie v tabulke " moznosti "ale niekde v nastaveniach exportu v INV.
MB
I.Rajál Zobrazit panel
Přihlášen: 20.srp.2014
Lokalita: ČR (KV)
Autocad,Inventor
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2015 v 09:22
Zkusil bych jestli je problém v Inventoru nebo v Catii. Jde vám ten STEP soubor naimportovat v jiném programu? Například ve Fusion 360 nebo v Autocadu? Nemůže to být způsobené nastavením exportu STEP?
INV 2015
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2015 v 09:13
Zdravim Vas
Mam problem so stepom.Pri exporte stepu Catia V5R19 ho nenacita.Ja mam inv 2015 mam nainstalovane vsetky SP +opravy.Nie je to len problem u mna mame vo firme viac instalacii a nefunguje to.Riesim to tak ze urobim step v INV 2015 potom step nacitam v INV 2012 znovu ulozim step a nie je problem s catiou.Tento problem bol i INV 2014.V INV 2012 to bolo bez problemov.Spolupracu s catiou potrebujem pre obrabanie na NC strojoch.Prosim o radu.DeadAngryCry
MB
Stránka byla vygenerována za 0,330 sekund.
