S.e.t
Přihlášen: 10.bře.2015 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCAD2014, Inventor2014, InventorCAM2014 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: AutoCAD 2014-živý kusovník/poziceZasláno: 24.bře.2015 v 10:36 |
Zdravím,
Měl bych dotaz zda jde nějak nastavit aby se po znovuotevření výkresu vytvořený kusovník a pozice na výkresu chovali jako editovatelné a ne jako blok. Předem děkuji za případné dobré rady..
Zasláno: 24.bře.2015 v 13:04 |
Co tam máte jako "kusovník"? Ruční tabulka, výstup z DATAEXTRACTION, z BLegend, data DWG z Inventoru nebo jde o AutoCAD Mechanical? Co na něm hlásí AutoCAD v okně Vlastnosti (Ctrl+1)?
S.e.t
Zasláno: 24.bře.2015 v 13:38 |
kusovník z mechanicalu při tvorbě kusovníku při opětovném otevření výkresu |
Zasláno: 24.bře.2015 v 13:44 |
Přesouvám tedy do fóra Mechanical. A příčina je asi v ukládání DWG "pro AutoCAD", tedy rozložení mechanical objektů.
S.e.t
Zasláno: 25.bře.2015 v 07:15 |
Problém byl v tom že se automaticky ukládá do formátu AutoCAD2000 aby výkresy otevřel i zbytek kanceláře. Při ukládání do Mechanical 2014 je vše OK.
S.e.t
Zasláno: 25.bře.2015 v 07:24 |
Je nějaká možnost jak dostat výkres do verze, kterou otevřu v AutoCAD 2000 a byl bych pak ještě schopen upravovat kusovník?
Lubomír Polesný
Zasláno: 26.bře.2015 v 09:10 |
vyzkoušejte výkres uložit jako AutoCAD Mechanical 6. Ten by měl být otevíratelný v AutoCADu 2000. Ale není to moc šťastné řešení. Je vždy lepší, aby Vaši kolegové byli na stejné verzi.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
