Téma uzavřenoArray a Referenc line
smileface Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2013
AutoCAD, Revit, Dynamo
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Array a Referenc line
    Zasláno: 14.dub.2015 v 14:42
Dorbý deň, chcel by som sa spýtať  či máte skúsenosti s používaním array funkcie a referenc line roviny. Chcel som si totiž skúsiť vymodelovať okno s parametrickou vonkajšou okenicou ktorá može byť otvorená alebo zatvorená. Momentálne mi všetko funguje ale keď použijem funkciu array aby sa mi drevené sprušle roztiahli po výške okenice nastane mi problém a celé sa to jaksik rozhasí. Prvá sprušla funguje a ked to dám do array tak to už nechce fungovať, neviete prečo? ďakujem a prajem pekný deň Smile
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 47577/O1.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 47577/O2.jpg
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2015 v 15:31
Dobrý den, při použití array (pole) je třeba dobře zamknout jak počáteční, tak i koncový prvek pole. Většinou se stává, že koncový prvek pole není zamknut k žádné rovině a pak snadno dojde k chybnému rozmístění ostatních prvků pole.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2015 v 16:10
Zkuste si tu okenici udělat v samostatné rodině, to se lépe odlaďuje. Pak ji v rodině okna připojte k rovině těch referenčních čar.
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2015 v 16:26
-Použil som na tie sprušle sweep a keď som skúšal akokoľvek zamknúť ten posledný tak to hlásilo chybu že to nemôžem upravovať, skusim to ešte raz
- vytvoriť to zvášť bude asi najrozumnejšia cesta
Veľmi pekne ďakujem za pomoc,
budem sa hrať ďalej Smile
Pekný deň
Tip 11283:Co znamená proměnná PIPELINE-REFERENCE v nastavení izometrie?
Stránka byla vygenerována za 0,162 sekund.
