Téma uzavřenoKopie materiálu
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kopie materiálu
    Zasláno: 01.dub.2015 v 12:12
Zdravím všechny,
nevíte někdo, zda lze v Inventoru 2014 zkopírovat lokálně vytvořený materiál do jiného ipt bez použití jeho uložení do knihovny materiálů tak, aby byl v obou itp jen lokálně?
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2015 v 09:01
Na nic jsem nepřišel, nikdo neodpověděl, tak předpokládám, že to nejde.
Abych "neboural" oficiální knihovnu s "běžnými" materiály u nás používanými, založil jsem novou, pro materiály, které nejsou u nás "běžné".
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2015 v 16:38
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2015 v 07:54
Jen doplním, že pokud používáte Inventor "sami pro sebe", tzn. knihovnu máte u sebe na lokále, je to velmi jednoduché - postup je takový, jak popisuje výše zmíněný tip.
Pokud ale spolupracujete s kolegy podle nějakých pravidel a knihovny máte sdílené na serveru, je nutné si tvorbu knihoven dobře rozmyslet, i když postup pro tvorbu je shodný.
Jde o to udržet nějakou "štábní kulturu" Wink
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2015 v 10:07
s tymto tiez casto bojujeme . nebolo by zle keby si to pamata cely inventor a nie len dana suciastka
zdraví waldosinka :)
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2015 v 11:07
Ale pokud si vybíráte z knihovny, tak si to celý Inventor pamatuje.
Jestli si materiál v součástech upravujete ručně často, tak je něco špatně jinde než v Inventoru...
Nebo jsem poznámku nepochopil.
Michal Pisarovic Zobrazit panel
Přihlášen: 17.dub.2015
Inventor, Autocad
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2015 v 12:02
Waldosinka to myslel asi tak ze pri uprave vlastneho materialu.
Napr pri duplikovani alebo premenovani
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2015 v 14:08
Ale vždyť to tak funguje. Stačí při změně nebo duplikaci tento uložit do knihovny a je to dostupné v jakékoliv součásti starší i nové, pokud načítáte stejnou knihovnu.
Inventor, Autocad
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2015 v 12:08
my mame pre kazdy projekt ine knihovny preto pri suciastkach zadavame material znova
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2015 v 10:03
U nás máme jeden projektový soubor pro všechno (používáme Vault).
Materiály jdou také zkopírovat z jedné knihovny do jiné.
