| Autor | ||
Sheep
Přihlášen: 20.dub.2015 Lokalita: ČR (PL) Používám: CAD2014, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: ILogic - díraZasláno: 20.dub.2015 v 09:37 |
Ahoj všem,
mám prosbičku, jak pomocí iLogic vytvořit větší počet děr např. z exelu, které netvoří žádné pole, ale každá bude mít své unikátní souřadnice? |
Sheep
Navara
Zasláno: 20.dub.2015 v 09:46 |
To už není v iLogicu tak jednoduché, ale je to otázka plného programování v Inventoru.
Příklad jak tvořit díry najdete v nápovědě k programování pod heslem "Hole Feature - Through holes (RegularAndTapped) API Sample" Potom je potřeba ten kód převést z VBA do iLogic a propojit s Excelem. Tam už má iLogic řadu funkcí připravenou a je možné je použít. Upravil Navara - 20.dub.2015 v 09:49 |
Sheep
Zasláno: 20.dub.2015 v 10:09 |
Díky, kouknu na to....
Sheep
Sheep
Zasláno: 20.dub.2015 v 12:56 |
Takže jesm se na to podíval:
- nevím proč, ale ikonky ani klaves. zkratky pro Editor VBA ani Makra mi nic nezpustí - je potřeba něco donastavit popř. doinstalovat? - když jdu podle nápovědy
Klikněte na položky Možnosti aplikace Soubor Defaut.ivb je prázdný soubor makra (IVB), který je vytvořen během vašeho prvního přístupu k programu Visual Basic Editor. Při spuštění budou načtena všechna makra umístěná v tomto souboru. Vytvoření vlastního makra
" Kde se bere ten Rotate.ivb ??? Díky |
Sheep
Navara
Zasláno: 20.dub.2015 v 13:23 |
Pro práci s VBA je potřeba mít toto prostředí nainstalované. Někdy se stává, že se nenainstaluje správně a je potřeba tuto komponentu do Inventoru doinstalovat. Pokud klávesová zkratka Alt+F11 nic neudělá, tak nemáte VBA nainstalované.
Zbytek toho postupu se odkazuje ne soubor Rotate.ivb, což je nějaký soubor maker, ale nevím k čemu to patří. S tímhle problémem to ale nesouvisí.
Sheep
Zasláno: 22.dub.2015 v 11:53 |
Pokračování:o)
VBA jede, díry tvořím...... nicméně zatím jen v jedné otevřené komponentě ze sestavy, mám dva dotazy: 1) jak na komponentě přejmenovat nově vytvořenou díru? 2) jak v sestavě vybírat "Active" komponentu, kterou potřebuji modifikovat? Předem díky |
Sheep
Navara
Zasláno: 22.dub.2015 v 12:33 |
Díru pojmenujete jednoduše v její vlastnosti Name
Způsobů, jak najít v sestavě komponentu, je celá řada, ale obecně se na to jde přes Occurrences - Výskyty
Tohle vrací všechny přímo vložené komponenty do sestavy a z nich je potřeba si vybrat.
Sheep
Zasláno: 27.dub.2015 v 10:58 |
Pokračování:o)
díky za předchozí rady, zatím se daří :o) dotaz 1: momentálně řeším jak v "soubor.ipt" udělat iMate, konkrétně: - jeden náčrt , 15 bodů - vytvořená díra "Díra15" - obsahuje tedy 15děr - potřebuji vytvořit iVazbu "Vložit" na všech dírách dotaz 2: jde udělat něco jako occurance i pro .ipt? jak procházet, nebo se odkazovat na prvky v .ipt? |
Sheep
ILogic - díra
