Téma uzavřenoZobrazení referenční součásti
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zobrazení referenční součásti
    Zasláno: 16.dub.2015 v 14:54
Zdravím,
lze ve výkrese zobrazit referenční součást stínovaně?
Díky
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
waldosinka Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2013
Bodů: 489
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2015 v 09:51
skuste pridat prt scr. neviem o co konkretne  sa jedna
zdraví waldosinka :)
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2015 v 12:56
Tak po hledání na zahraničních fórech jsem přesvědčen, že to nejde... Ve 2016 se asi změna nekoná, že?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 428/ReferenceParts.png
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2015 v 13:14
Zálaží, co konkrétně potřebujete změnit, protože pokud potřebujete pouze zobrazení součásti na referenční, tak to lze a bude zobrazena čerchovaně. Wink
Vojtěch Visingr
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2015 v 13:18
já chci referenční součást zobrazit stínovaně...
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2015 v 13:31
Za jakým účelem potřebujete mít stínovaný referenční model?
Použijte místo referenčního Phantom. Podle mě splní Vaše požadavky úplně stejně.
Vojtěch Visingr
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.dub.2015 v 13:44
To nevypadá zle, do kusovníků to neleze a vystínovat to jde. Díky
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2015 v 17:27
ale pozor, hmotnost součásti se strukturou rozpisky dělící (phantom) se započítává k celkové hmotnosti sestavy (na rozdíl od referenčních součástí).
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2015 v 17:50
To máte pravdu, záleží za jakým účelem potřebuje uživatel "Milka" stinovany at uz referenční nebo phantom model na výkresu.
Referenční model nelze vystínovat, když není zahrnut do sestavy.
Vojtěch Visingr
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2015 v 09:15
Zdravím,
přidám se k dotazu protože to s tím souvisí.
Mám hlavní sestavu kde mam kromě jiného i podsestavu kterou ale nechci zobrazit v kusovníku ale chci ji tam normálně zobrazit.
Lze to nějak udělat?
"Dělící" mi nejde protože v podsestavě jsou i matice atd a těm nastavit dělící nemohu. Takže když dám dělící podsestavě tak mi tam vylezou jednotlivé díly podsestavy a ty matice,...
Napadá mě snad jedině, že bych si udělal k mé hlavní sestavě ještě "nadsestavu". Teprve do ní bych vložil tu moji podsestavu kterou nechci v kusovniku. Výkres bych pak dělal z nadsestavy (abych tam měl tu mojí podsestavu) ale zdroj pro kusovník by byla ta moje hlavní sestava (kde není podsestava protože je o úroveň výš)
Je to ale takové krkolomné. Nejde to nějak jednoduše? Něco jako je např. v Catii - zatržítko "neúčastnit se v kusovníku"
Předem Vám díky
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2015 v 09:52
Dá se nastavit struktura rozpisky "referenční" přímo v sestavě bez ovlivnění podsestavy samotné.
Na výkresu se pak tyto komponenty kreslí ve vlastní hladině a trochu jinak se chovají celkově. Něco je v nápovědě (Referenční data):
Co mě nejvíc vadí u referenčních komponent na výkresu je to, že se netvoří šrafy v řezu.
Tip 6123:Jak nastavit přesah zobrazení referenční součásti?
Tip 11667:VIPBarevné zvýraznění referenčních součástí v sestavě Inventoru (několik možností).
Tip 9986:Součást sestavy se na výkresu zobrazuje průhledně a čárkovaně.
Stránka byla vygenerována za 0,292 sekund.
