amur
Přihlášen: 03.bře.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autodesk Inventor Profesional 2015 Stav: Offline Bodů: 99 |
Téma: aktualizace pohledu při otočeníZasláno: 29.dub.2015 v 13:32 |
měl bych dotaz. Jde promítnutý pohled otočit při otočení hlavního pohledu? |
Lubomír Polesný
Zasláno: 29.dub.2015 v 19:10 |
ano, lze. V dialogovém panelu pro otočení pohledu zvolte volbu "Otočit kameru".
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
amur
Zasláno: 30.dub.2015 v 09:48 |
asi jsem měl více specifikovat.
Problém je totiž v tom, že už mám vytvořený výkres se vším všudy. Konkrétně se jedná o hřídel se třemi přírubami, na které jsou spojovací díry, pak jsou díry na čelních rovinách, tyto díry(příruba vs čela) jsou posunuty o úhel, teď jsem zjistil, že je dobrý otočit hlavní pohled o 15°, tím pádem se mi díry na přírubách zobrazí do svislé roviny.Hlavní pohled je v čelní rovině. Když otočím hlavní pohled o třeba 15°, tak se mi neotáčí bokorys kolem osy.Otázka zní : jde ten bokorys otočit kolem osy při otáčení hlavního pohledu? Nebo musím vytáhnout znova pohled a celý výkres udělat znova? Děkuji. Ganbold |
Radek001
Zasláno: 30.dub.2015 v 10:13 |
Dobrý den.Pokud u základního pohledu použiji funkci "úpravy pohledu" a pomocí "orientace pohledu" uživatelsky změním základní pohled, tak se mi taky promítnuté pohledy aktualizují spolu se základním pohledem. Dokonce se Inventor předem ptá / informuje. Podmínkou je mít u promítnutého pohledu aktivní volbu "styl ze základního". Ovšem i při této funkci se mi totálně rozhodí kóty na výkrese.
Snad jsem Váš dotaz správně pochopil. Zdravím. Radek
amur
Zasláno: 30.dub.2015 v 10:48 |
Ano, rozumím, je to řešení.
Když v modelu přivážu díry k hlavní rovině, tak by to snad mělo fungovat. Ve výkresu jsem otočil hlavní pohled, tím se ztratily vazby na promítnuté pohledy, tzn. že pohledy lítají, jak chtějí, prostě se s nimi můžu hýbat jak chci nezávisle na hlavním pohledu. Nakonec budu muset udělat celý výkres, hold se člověk učí chybami. Jinak děkuji za radu. S pozdravem Ganbold |
cadman181
Přihlášen: 04.říj.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Inventor Professional 2018Autodesk Vault, Stav: Offline Bodů: 62 |
Zasláno: 30.dub.2015 v 10:59 |
Pohľady sa dajú znovu pripojiť-použiť prave tlačítko.
Stránka byla vygenerována za 1,348 sekund.
