Téma uzavřenoPřesun příkazu
Miloslav Jinek Zobrazit panel
Přihlášen: 20.kvě.2015
Lokalita: ČR (VY)
Inventor2015
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přesun příkazu
    Zasláno: 21.kvě.2015 v 06:27
Dobrý den, potřeboval bych radu ohledně přesunu příkazu "otevřít výkres" o pozici výše. Když jsme používali starší verzi, tak byl hned v rozkliknuté roletce v panelu prohlížeče. Nyní jsme začali používat Inventor 2015 a tento příkaz se schoval v komponentě, viz. obrázek. Moc by mi to urychlilo práci. Moc děkuji za odpovědi, s pozdravem Miloslav Jinek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 63156/inventor_2015_-_změna_otevřít_výkres.jpg
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2015 v 09:46
Stejný "problém" jsem řešil, když jsme přešli na verzi 2014.
Vyřešil jsem to přidáním příkazu do "směrové nabídky"
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 31582/Otevřít_výkres.jpg
Lokalita: ČR (VY)
Inventor2015
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2015 v 10:03
To ano, ve směrové nabídce jsem si již příkaz přidal, ale konkrétně mi jde o přesun příkazu přímo v panelu prohlížeče. Po kliknutí pravým tlačítkem na určitou součást či sestavu ve stromě rozevřu roletu a "otevřít výkres" je až v podskupině "komponenta" (viz. obrázek). Pro urychlení práce bych potřeboval "otevřít výkres" povýšit do té hlavní rolety.
Jde mi v podstatě o to otevřít výkres přímo ze stromu prohlížeče co nejrychleji a nedohledávat složitě součást v 3D modelu. :)
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2015 v 12:23
Nevím, zda lze do nabídky zasáhnout pomocí API, ale řekl bych, že to spíš nepůjde.
Uživatelsky jsou nastavitelné pouze pás karet, klávesové zkratky a směrová nabídka. Nejsnazší je hledat řešení zde.
Možná se ve verzi 2016 UI zase změnilo, jako to bylo ve starších verzích.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2015 v 12:52
Do nabídky zasáhnout jde (viz příklady z X-Tools), trochu problém je, že funkčnost "OpenDrawing" by asi bylo nutné vytvořit znovu (ale není složitá). Šlo by pak ale třeba přiřadit tuto funkčnost i na klávesovou zkratku.
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2015 v 13:05
Do kontextového menu (nabídky) zasáhnout skutečně jde, ale není to zrovna přímočaré a pokud nemáte zkušenosti s programováním, tak bych se do toho nepouštěl.
Je ale možné si napsat vlastní makro pro otevření výkresu a tomu přiřadit tlačítko pomocí XTools.
Schéma funkce je následující:
- Stisknout tlačítko
- Zkontrolovat že je vybraná komponenta
-- Pokud ne, vybrat komponentu
- Z vybrané komponenty zjistit její název souboru
- Nahradit příponu za .idw/.dwg podle potřeby
- Pokusit se najít soubor tohoto názvu
-- Pokud existuje, otevřít ho.
- Konec
mira.k Zobrazit panel
Přihlášen: 20.zář.2008
Inventor 2011
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2015 v 11:04
Dobrý den
Mě se nedaří ani přesunout to do směrové nabídky, v Nástroje, přizpůsobit, směrová nabídka jsem jsi jako jednu z cest dal otevřít výkres, ale když na směrovou nabídku najedu v sestavě, tak se mi to nenabízí. Neví někdo jak to nastavit? Mám Inventor 2016
Díky Košťál
Lokalita: ČR (VY)
Inventor2015
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2015 v 11:42
zkuste Nástroje/Přizpůsobit/Směrová nabídka/ ,a jako prostředí vyberte "Sestava" a vnořené prostředí "Standartní komponenta". Smile Dále už jen ve Výběru umístění nabídky vložte příkaz na nějakou volnou pozici, či nahradit již původní příkaz.
