sisovka
Přihlášen: 25.zář.2014 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Map 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 39 |
Téma: tiskZasláno: 11.čer.2015 v 14:47 |
Zdravím,
mám Map 3D a potřebuju tisk v měřítku. Nevím, jestli jsem si nějak nezasekla ovládání měřítek, ale nejde mi změnit ručně přes klavesnici (není aktivní políčko OK, pouze storno) Když se mi to podaří při přepnutí do jiného zobrazení (model/papír), tak se mi měřítko v reálu stejně nezmění. Nevíte čím by to mohlo být ? Ještě k tisku z rozvržení...když zadám měřítko výřezu např. 1:3000, jak je možné, že mi vyleze papír, kde je měřítko cca 1:3300 ? |
ondrejvojtechovsky
Přihlášen: 19.led.2015 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 3D, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 126 |
Zasláno: 15.čer.2015 v 16:19 |
vyskytuje se chyba u jediného výkresu nebo vždy? Pokud jen u jednoho, mohla byste mi výkres poslat?
Ondřej Vojtěchovský, CAD Studio a.s.
sisovka
Zasláno: 24.čer.2015 v 11:29 |
Je to jen u jednoho výkresu. Asi to bude tedy v nastavení.
ondrejvojtechovsky
Zasláno: 24.čer.2015 v 18:49 |
pokud je to jen u jednoho výkresu, tak je opravdu chyba v nějakém nastavení. Pokud s tím chcete pomoct, tak soubor nahrajte např. na nějakou úschovnu a odkaz pošlete pomocí SZ (jestliže ho nechcete zveřejnit). Děkuji.
tisk
