| Autor | ||
Žufi
Přihlášen: 11.srp.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023 Stav: Offline Bodů: 154 |
Téma: Export barevného pohleduZasláno: 03.čvc.2015 v 12:52 |
jak vyexportovat do Autocadu barevné pohledy? mám v objektu definovány barvy, ve stínovaném pohledu je vidím, ale při exportu do dwg zmizí. Jak to udělat (jde to vůbec...?) aby se vyexportovaly i barvy ploch? Díky |
Peter Jirat
Zasláno: 03.čvc.2015 v 13:00 |
Předpokládám pohledy (ty jsou ale jen čárově) nebo 3D pohledy (tam jsou už 3DFace) - zkuste jestli tohle vám nepomůže:
Možná by to šlo i přes export do FBX, ale to jsem nijak nezkoušel.
Upravil Peter Jirat - 03.čvc.2015 v 13:17 |
Žufi
Zasláno: 07.čvc.2015 v 11:21 |
No šlo mi o to, zda lze plochy, vybarvené Revitem, vyexportovat včetně těch ploch do Autocadu.
mám tu konstrukci pod zásobníkem šedou, v pohledu Revitu ji vidím pěkně šedě. Ale po exportu do Autocadu už mám jen hrany, bez výplně. |
Jiří Plávek
Přihlášen: 10.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 134 |
Zasláno: 07.čvc.2015 v 11:32 |
Převedený model a to jak je model zobrazený jsou přece dvě různé věci. Když si v AutoCADu přepnete 3D model na vystínované zobrazení, tak ho budete mít taky vybarvený.
Žufi
Zasláno: 07.čvc.2015 v 15:27 |
No to jo, to vidím... ale není to to co bych potřeboval :-(protože k objektu, který řeším v Revitu přiléhají další objekty, které už ale v Revitu nejsou, musím si jejich 2D pohledy vkládat do příslušného pohledu, což se mi ale v 3D pohledu nedaří (sice se vloží, ale vidím jej jakoby v půdorysu), navíc takto vytvořený soubor má cca 90mega :-(
prostě mi šlo o to, zda když v pohledu Revitu vidím vyplněnou plochu, dostanu ji vyplněnou i v exportu.
Marfry
Přihlášen: 14.čer.2012 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Revit, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 55 |
Zasláno: 08.čvc.2015 v 16:05 |
barvy ploch se z Revitu exportují při nastavení zobrazení "Konzistentní barvy". Barva exportovaných ploch závisí na nastavení exportu do DWG. Do 3D pohledů opravdu nelze vložit DWG jinak než do vodorovné roviny. Do 2D pohledů (bokorysných), řezů lze vložit dwg přes "Vložit", "Připojit CAD" a v okně "Připojit formáty CAD" je nutné zaškrtnou "Pouze aktuální pohled" (vlevo dole), pak se dwg vloží do roviny pohledu/řezu. Upravil Marfry - 08.čvc.2015 v 16:13 |
Žufi
Zasláno: 08.čvc.2015 v 16:36 |
To (Konzistentní barvy) je přesně co jsem potřeboval, díky.
Peter Jirat
Zasláno: 09.čvc.2015 v 09:09 |
Marfry napsal(a):
