KoZi_man
Přihlášen: 04.srp.2014 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autocad 2020 Stav: Offline Bodů: 38 |
Téma: změna měřítka objektuZasláno: 23.čvc.2015 v 13:14 |
už jsem zde hledal, potřebuji od Vás radu jak jednoduše změnit měřítko objektu. Mam teď konkretní problém, v jednom výkresu mam něco rozrýsovaného a potřebuji z jiného výkresu vložit objekt. Dělám to CTRL+SHIFT+C a následně CTRL+V ve výkersu, ale objekt se mi vložil samozřejmě v nějaké velikosti. Jenže já nevím jak mu zadat rozměr, když znám jeho skutečné rozměry, ale ve výkrese se zobrazuje jinak než 1:1.
Samozřejmě jsem zkoušel funkci měřítka, zadat směr, ale nevím jak přesně na to. Děkuji Upravil KoZi_man - 23.čvc.2015 v 13:21 |
Zasláno: 23.čvc.2015 v 14:28 |
použijte prosím příkaz
MĚŘÍTKO (_SCALE), kdy po určení základního bodu použijete přepínač příkazu Reference. Další variantou je změna měřítka ve vlastnostech, neboť daná entita je blokem. Příčinou problému vkládání v různé velikosti budou pravděpodobně různě nastavené jednotky jednotlivých výkresů.
KoZi_man
Zasláno: 23.čvc.2015 v 14:49 |
Postupoval jsem podle Vašeho postupu, v podstatě se shoduje s tím co jsem dělal já.
Jenže když zadám Referenci, nevím jakou hodnotu použít ? Co a jak mám přepočítat, abych věděl jakou hodnotu zadat. Musím vycházet z realné hodnoty co znám a z hodnoty co je ve výkresu ? |
vbehun
Zasláno: 23.čvc.2015 v 14:58 |
Jaký skutečný rozměr račte znát? Máte zakótován rozměr 3184,23; což je naměřená hodnota.
Pokud definujeme (měřítko) = (skutečný rozměr) / (naměřená hodnota) ---potom--- (naměřená hodnota) = (skutečný rozměr) / (měřítko) nebo (skutečný rozměr) = (měřítko) x (naměřená hodnota) Přepínač "Reference" příkazu "Scale" vás navede. Reference je naměřená délka, novou délku zadáte. Upravil vbehun - 23.čvc.2015 v 17:27 |
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1760 |
Zasláno: 23.čvc.2015 v 21:18 |
Používám radši
SROVNEJ (_ALIGN)
Přes hranu kterou mám velikosti x a měla by být y nakreslím čáru velikosti y. Pak použiji ten příkaz align (kde první bod hrany s velikostí x přiložím na první bod mé čáry velikosti y, pak druhý body x na druhý bod y, třetí bod nezadám, a až se mě align zeptá zda chci přizpůsobit měřítko objektu, dám ano. Je to trochu názornější než přes referenci příkazu scale.
