Téma uzavřenowin 10 kompatibilita
huco Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2013
AutoCAD 2016
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: win 10 kompatibilita
    Zasláno: 27.čvc.2015 v 18:30
Dobrý deň,
dnes len jednoduchá otázka: bude autocad 2016 kompatibilný s win 10???
Vopred ďakujem za odpoveď
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2015 v 22:38
Zatím Autodesk oficiální kompatibilitu nekomentuje. Čeká se na finální verzi Windows 10. Ale zatím na preview verzích Win10 AutoCAD 2016 funguje.
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2015 v 10:40
Až někdo ověříte (ne)funkčnost i nižších verzí AutoCADu (mne zajímá 2013), dejte prosím vědět.
Radim Koutňák
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2015 v 16:11
Vypadá to, že s 2013 máte naději... (na rozdíl od mé 2012)
http://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Windows-10-support-for-Autodesk-products.html
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2015 v 16:46
Tohle je standardní odpověď Autodesku týkající se údržby starších verzí - neplynou z ní zatím žádné záporné ani kladné naděje. Osobně tipuji, že Autodesk formou hotfixů (kde bude potřeba) doplní/potvrdí kompatibilitu s Win10 u stávajících produktů kompatibilních s Win8.x. Prozatím jsou pokusy s AutoCADem 2016 nebo Inventorem 2016 ve Win10 obvykle úspěšné.
jirka.h Zobrazit panel
Přihlášen: 22.bře.2009
Revit, AutoCAD
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2015 v 21:11
Tak jsem aktualizoval na Win10 64-bit a AutoCAD 2016 mi bohužel zobrazuje grafiku podstatně pomaleji než na Win 8.1.  Jde i o překreslování jednoduchých výkresů v režimu 2D drátový i o samotný pohyb kreslicího kříže - kurzor má zpoždění odhadem asi půl vteřiny za pohybem myši a snímkování odhaduji tak na 8x za sekundu. (AMD A10-7800 - 4x3,5GHz, 8GB RAM, AMD Radeon R7 2GB). Bohužel je to takto pro mé kreslení nepoužitelné a pokud někdo nemá nějaký tip, musím se vrátit k Win 8.1 (mám aktuální ovladače grafiky z 29.7.2015, HW akcelerace zapnutá, veškeré vyhlazování vypnuté, náhled výběru vypnutý). Grafika Windowsů i ostatních aplikací jede jako blesk. J.
Upravil jirka.h - 30.čvc.2015 v 21:24
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2015 v 23:50
Win10 používají implicitně DirectX 12 (zkuste dxdiag.exe) a AutoCAD na něj není připraven. Možná zkuste tip:
Revit, AutoCAD
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2015 v 00:34
Díky, bohužel nic z toho nepomohlo. Pomohlo pouze vypnutí HW akcelerace v AutoCadu. Pohyb je pak rychlý jako s HW akcelerací pod Win 8.1 s tím, že dost nepříjemně problikává kurzor při pohybu. Každopádně je to daleko použitelnější než se zapnutou HW akcelerací. J.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2015 v 07:36
To bude problém onoho driveru. Zkuste případně jinou - starší či novější (až bude) - verzi ATI/AMD driveru.
Revit, AutoCAD
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2015 v 18:15
Bohužel dodnes nic nepomohlo. Žádná verze ovladačů ani dnešní Service Pack 1 pro AutoCAD 2016 problém s rychlostí grafiky v okně AutoCADu nevyřešil. "Nejrychlejší" grafiku v AutoCADU docílím po zakázání ovladačů na grafiku ve správci zařízení a i potom je relativně pomalá. Takže mi nezbývá než zpětný downgrade na Win 8.1 Ouch
Tip 5040:VIPDůležité pokyny k instalaci a aktualizaci Inventoru na Win XP x64.
Tip 11356:VIPInventor - zrychlení načítání tabulky závitů ve Win 10
Tip 11130:Správce mračen bodů mi havaruje v AutoCADu 2016 a 2015.
Tip 13775:Jaké verze SQL Serveru jsou kompatibilní s Autodesk Vault 2024?
Tip 8849:Kompatibilita AutoCADu for Mac s OS X 10.8 (Mountain Lion).
Tip 9342:Web klient Autodesk Vault nezobrazuje obsah složek (MSIE10).
Stránka byla vygenerována za 0,764 sekund.
