huco
Přihlášen: 16.lis.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2016 Stav: Offline Bodů: 33 |
Téma: win 10 kompatibilitaZasláno: 27.čvc.2015 v 18:30 |
Dobrý deň,
dnes len jednoduchá otázka: bude autocad 2016 kompatibilný s win 10???
Vopred ďakujem za odpoveď |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22233 |
Zasláno: 27.čvc.2015 v 22:38 |
Zatím Autodesk oficiální kompatibilitu nekomentuje. Čeká se na finální verzi Windows 10. Ale zatím na preview verzích Win10 AutoCAD 2016 funguje.
koutnak
Zasláno: 30.čvc.2015 v 10:40 |
Až někdo ověříte (ne)funkčnost i nižších verzí AutoCADu (mne zajímá 2013), dejte prosím vědět.
Radim Koutňák
johny
Zasláno: 30.čvc.2015 v 16:11 |
Vypadá to, že s 2013 máte naději... (na rozdíl od mé 2012)
http://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Windows-10-support-for-Autodesk-products.html
Zasláno: 30.čvc.2015 v 16:46 |
Tohle je standardní odpověď Autodesku týkající se údržby starších verzí - neplynou z ní zatím žádné záporné ani kladné naděje. Osobně tipuji, že Autodesk formou hotfixů (kde bude potřeba) doplní/potvrdí kompatibilitu s Win10 u stávajících produktů kompatibilních s Win8.x. Prozatím jsou pokusy s AutoCADem 2016 nebo Inventorem 2016 ve Win10 obvykle úspěšné.
jirka.h
Přihlášen: 22.bře.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Revit, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 40 |
Zasláno: 30.čvc.2015 v 21:11 |
Tak jsem aktualizoval na Win10 64-bit a AutoCAD 2016 mi bohužel zobrazuje grafiku podstatně pomaleji než na Win 8.1. Jde i o překreslování jednoduchých výkresů v režimu 2D drátový i o samotný pohyb kreslicího kříže - kurzor má zpoždění odhadem asi půl vteřiny za pohybem myši a snímkování odhaduji tak na 8x za sekundu. (AMD A10-7800 - 4x3,5GHz, 8GB RAM, AMD Radeon R7 2GB). Bohužel je to takto pro mé kreslení nepoužitelné a pokud někdo nemá nějaký tip, musím se vrátit k Win 8.1 (mám aktuální ovladače grafiky z 29.7.2015, HW akcelerace zapnutá, veškeré vyhlazování vypnuté, náhled výběru vypnutý). Grafika Windowsů i ostatních aplikací jede jako blesk. J.
Upravil jirka.h - 30.čvc.2015 v 21:24 |
Zasláno: 30.čvc.2015 v 23:50 |
Win10 používají implicitně DirectX 12 (zkuste dxdiag.exe) a AutoCAD na něj není připraven. Možná zkuste tip:
jirka.h
Zasláno: 31.čvc.2015 v 00:34 |
Díky, bohužel nic z toho nepomohlo. Pomohlo pouze vypnutí HW akcelerace v AutoCadu. Pohyb je pak rychlý jako s HW akcelerací pod Win 8.1 s tím, že dost nepříjemně problikává kurzor při pohybu. Každopádně je to daleko použitelnější než se zapnutou HW akcelerací. J.
Zasláno: 31.čvc.2015 v 07:36 |
To bude problém onoho driveru. Zkuste případně jinou - starší či novější (až bude) - verzi ATI/AMD driveru.
jirka.h
Zasláno: 29.zář.2015 v 18:15 |
Bohužel dodnes nic nepomohlo. Žádná verze ovladačů ani dnešní Service Pack 1 pro AutoCAD 2016 problém s rychlostí grafiky v okně AutoCADu nevyřešil. "Nejrychlejší" grafiku v AutoCADU docílím po zakázání ovladačů na grafiku ve správci zařízení a i potom je relativně pomalá. Takže mi nezbývá než zpětný downgrade na Win 8.1
Stránka byla vygenerována za 0,520 sekund.
