Téma uzavřenoTvorba rozvinů
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tvorba rozvinů
    Zasláno: 10.srp.2015 v 16:50
Dobré odpoledne,
dá  se nějak  nadefinovat do inventoru  k-faktor  pro rozviny který  se bude měnit s materiálem? Ve firmě máme tabulku  s odpočty a vše musi naši po inventoru přepočítávát a měnit rozviny.
Chtěl  bych docilit toho aby mi invetor vzal z databaze k-faktor který je vhodny pro  materiál,ohybový radius a tloušťku plechu.
Umí inventor takovou fuknci?
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2015 v 20:35
Tohle je standardně součástí stylu plechu. Nastavte si styly a potom už je jenom používejte.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/10-8-2015_20-33-27.png
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2015 v 21:12
a da se tam nastavit zdrojová tabulka  hodnot někde na síť?
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2015 v 21:30
Standardně je to uloženo v knihovně stylů. A ta bývá na síti sdílená všemi uživateli.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2015 v 20:43
Ať to kousim jak  kousim nikde nemůu přijit na to jak nastavit automatickou změnu k_faktoru když  změním  radius:(
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2015 v 08:42
Styl plechu určuje globální nastavení pro celou součást. Pokud použijete pro výpočet rozvinu KFaktor, tak ten musíte nastavit pro každý ohyb zvlášť. Pokud chcete počítat každý ohyb podle poloměru ohybu, tak zkuste použít tabulku ohybů.
Tip 10914:Jak promítnout rozvin do náčrtu.
Stránka byla vygenerována za 0,324 sekund.
