Téma uzavřenotvorba fasády
ddrjiri Zobrazit panel
Přihlášen: 06.dub.2008
Invertor10
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tvorba fasády
    Zasláno: 31.srp.2015 v 09:59
Zdravím,
jakým způsobem nejefektivněji vytváříte fasádní obklad(např.Cembrit)? Tak aby se dali jednotlivé desky vykázat, měnit jejich barvu a udělat výkres sparořezu.
Michalkacerik Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2012
Revit
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2015 v 12:29
Tento odkaz poskytuje zaujímavé riešenie:
Jiří Plávek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2004
Revit
Bodů: 134
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2015 v 13:01
Obvodovým pláštěm, nebo pomocí panelů pláště.
http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/CSY/?guid=GUID-D67C16F6-D085-4D45-ADC6-EFD76DE8C672
https://revitswat.wordpress.com/2015/06/05/curtain-wall-vs-curtain-pattern-vs-adaptive-component/
Revit
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2015 v 13:23
Dík za link https://revitswat.wordpress.com   možnosti v REVITE vždy milo prekvapia
nerobím architektúru ale TZB ale tento link určite poteší mojich architektov ako efektívne a efektne vyriešiť obklady pod ktorými sa ukrýva zpleť rozvodov.
AdamSt Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2015
Revit 2014, Revit 2015, Autocad 2015
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2015 v 00:15
mohl bych mít dotaz, jak dosáhnout něčeho takového, vizte obrázek níže? Resp. jak vytvořit fasádu z cembrit desek, v případě, že nefunguje add-on od cembritu?
Podmínky:
- fasáda musí být v pohledu kótovatelná, kóta se musí chytat hran desek
- možnost změnit velikost desky
- možnost ořezání desky oknem/dveřmi
- možnost změny materiálu
- výkaz desek
Díky moc. Adam
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 61141/Capture.PNG
AdamSt
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2015 v 07:59
zdravím,
opět obvodový plášť, půdorysně umístěný kousek před zdí.
Dělení počítáte na osu spáry, tak nastavíte velikost panelů (vlastn.Typu OP > rozvržení: daná rozteč)
Příčle nezobrazujete, ve vlastnostech příčle nastavíte šířku příčle=spáry
Otvory budou Otvorem-Stěna nebo úpravou Profilu celého OP (okno vložené do zdi za obkladem)
takhle stručně, princip je stejný jako u obkladů
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2015 v 13:20
Tak všechno se mi podařilo, jen ten otvor ne a ne udělat. Zkoušel jsem Otvor - stěna, ale to udělá otvor pouze ve stěně a ne v obvodovém plášti.
AdamSt
Revit
Bodů: 134
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2015 v 14:30
Jakoukoliv díru do pláště uděláte pomocí odečtení objemu v rodině. Tady máte dobře popsáno:
http://phil-osophyinbim.blogspot.co.uk/2013/08/curtain-wall-and-engraving.html
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2015 v 15:06
Díky moc za článek. Hodně pomohl.
AdamSt
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2015 v 15:53
Komponenta na miste je vsehoschopny nastroj, bohužel nebývala v Revitu LT.
Ale pokud ji uděláte, lze oříznout nosnou zeď i předsazený plášť shodnou geopmetríí.
Nástroj Architektura > Otvor: Stěna by měl jít, asi ohlídat vybírání. Nebo zkuste Profil, stačí nakreslit fialově tvar otvoru (tedy pokud se nejedná o obloukovou stěnu).
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2015 v 15:54
Už to jde, chyba byla u mě. Měl jsem obvodový plášť na ploše objemu. Poté, co jsem jej vytvořil jako stěnu, šlo otvor udělat. :) Díky moc za pomoc.
AdamSt
Tip 5513:Jak rozdělit plochu fasády na více různobarevných částí?
Tip 13217:Jak v Revitu vytvořit adaptivní rodinu přizpůsobující se tvaru hostitelského prvku?
Tip 11457:Proč mi A360 Viewer resp. BIM 360 Team nezobrazují materiálové textury na fasádě?
Stránka byla vygenerována za 0,852 sekund.
