Téma uzavřenoPřechodová vazba
Kozatec Zobrazit panel
Přihlášen: 25.dub.2013
Inventor2010
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přechodová vazba
    Zasláno: 27.kvě.2015 v 18:12
chtěl bych se zeptat zdali se dá vytvořit přechodová vazba mezi těmito dvěma vahadly. Zatím se mi vždy vahadlo zastaví na přechodu mezi radiusy.
https://www.dropbox.com/s/6ear87zzt4c5sf5/p%C5%99echodov%C3%A1%20vazba.png?dl=0
Mockrát děkuji.
japaner86 Zobrazit panel
Přihlášen: 30.pro.2010
Autocad 2012, Inventor 2013
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2015 v 11:18
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 29931/Vozik.jpg
Zdravim, pridavam dalsi "problem" na poradenstvo ohladne prechodovej vazby, pripadne adekvatneho zavazbenia.
Mam takyto vozik s lopatkami. Tento vozik sa pohybuje v zlabe po kolajniciach. Zdvihanie a spustanie lopatiek zabezpecuju dva male hydraulicke valce. Lopatky sa otacaju okolo rolny. Potrebujem to dako zavazbit, aby som si mohol vyskusat rozne stavy provozu.
Potreboval by som poradit ako zavazbit cepy do slicovych der. Ak je to vobec mozne. Zo vcerajsieho Cadfora som pochopil, ze tento problem nebude asi mozne vyriesit v inventore.
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2015 v 14:44
Zdravim.
Cep do slicove diry není problém. Do diry namodeluji osu a vlastní cep vazbim k ose slicu. Pripadne modeluji roviny a cep vazbim k rovinam - pokud se ma cep v mezích slicu hýbat. Rad
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2015 v 14:57
Dakujem, to by som zvladol, len ako urobim aby mi to behalo v ramci okrajovych podmienok slicovej diery?
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2015 v 11:46
Na to by měly stačit "mezní rozměry" v rámci obyčejné vazby.
Jedna vazba na rovinu osy drážky a druhou vazbu Osa (čepu) /osa (kružnice drážky) a nastavit minimum a maximum...
Tip 7379:Jak vytvořit přechodovou vazbu v Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,225 sekund.
